[resolu] toujours le même problème sur fazer
el_pequenho
Re: toujours le même problème sur fazer
Message par el_pequenho »
Je suis passé hier soir chez Yam, j'ai commandé 4 kits pointeaux en adaptable. Le kit pointeau comprend un pointeau ainsi qu'un ensemble de joints (Je vous préciserai lesquels quand j'aurai la pochette entre les mains). Il est vendu 16.50€ pièce, soit 66€ pour les 4 carbus.
C'est beaucoup mieux que l'ensemble pointeau+siège d'origine facturé 58€ est des poussières!!!
Donc ce soir je démonte, demain je récupère les pièces chez Yam et je remonte.
J'ai trouvé des joints toriques en tore de 1.5 pour les sièges de pointeaux chez casto au cas ou ils ne seraient pas fournis dans le kit.
Si tout va bien je pourrai rouler en fin de semaine (enfin!).
Je vous tiens au courant.
:hi:
Fazer FZS 600 modèle 2002
chuman
Message par chuman »
un GRAND tres GRAND merci à el_pequenho aprés une petite galère et une longue attente (rupture de stock! :bad-words: ) ma moto roule!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je reçois mes 4 petits paquets, je change chambre +pointeau
je remonte
j'essaie de démarrer; elle craque du premier coup! trop de la balle puis plein de liquide est ejecté coté gauche: oups la durite du liquide :teuteul:
elle roule et pour 66 euro seulement!
pour l'occaz j'ai changé les pipes d'admission
trop content !
a mettre dans les pieces adaptable sur le forum!
el_pequenho
Pas de quoi!
Je suis ravi que mon expérience et mes galères puissent servir par la suite.
Le forum est fait pour!
:hi:
