Extracteur cassé dans le goujon du moteur(niveau collecteur)
TTB77
Re: Extracteur cassé dans le goujon du moteur(niveau collecteur)
Message par TTB77 »
Pour les news, avec le dremel et un disque, j'ai fais 2 encoches pour mettre un cruciforme, bah c'est encore l'embout facom qui a cassé ...
Facom baisse de plus en plus dans mon estime ... surtout qu'il démolie ma culasse :'(
@Julius25 : non malheureusement je n'ai pas la place de souder ... (c'est ce que j'avais fait pour essayer d'enlever le goujon d'ailleurs mais là : pas la place)
Donc en gros il faut que j'achète de quoi fraiser le tout.. ok je vais voir ça, merci pour vos conseils et je vous tient au courant ;)
Et je vais tout faire pour éviter d'abimer le filetage ^^
Déjà que je dois racheter un extracteur facom ...
Ma 'titine de A à Z
mataw
Message par mataw »
t'as pas réussi a avoir l'info, a savoir si peux percer la matière la ou il n'y pas de goujon?
TTB77
Message par TTB77 »
mataw a écrit :t'as pas réussi a avoir l'info, a savoir si peux percer la matière la ou il n'y pas de goujon?
Le désir de vengeance est encore trop présent pour que je le laisse s'en tirer comme ça !!!
Si je n'y arrive pas, je me renseignerais.
:hi:
Ma 'titine de A à Z
Julius25
Message par Julius25 »
Le filet de ton goujon a du se souder avec la chaleur de la culasse pour en arriver à un drame pareil...
Je vois pas d'autre solution que le perçage maintenant :(
manu74
Message par manu74 »
t'es sûr que c'est du vrai Facom ton outillage ??
Si oui il est garanti à vie donc si tu leur amènes tes outils cassés t'auras des outils neufs ;) mais toujours ton goujon cassé :(
Le langage SMS n'est pas là pour combler les lacunes du langage écrit...
Près des cîmes, loin des cons... dommage il y a les vacances...
une critique n'est constructive qu'à la condition d'être acceptée...
TTB77
Message par TTB77 »
manu74 a écrit :t'es sûr que c'est du vrai Facom ton outillage ??
Oui oui, tout facom, mais je pensais aussi que tout était garanti à vie mais d'après la personne qui m'a prêté les extracteurs, les extracteurs ne le sont pas ... verdict quand j'aurais le temps d'aller chez un outilleur.
Ma 'titine de A à Z
Judu06
Message par Judu06 »
Sur le site facom il expliquent les garanties des outils
CuT
Message par CuT »
La garantie FACOM s’applique sauf spécification contraire à tous les outils utilisés dans des conditions normales. Sont exclus de la garantie FACOM :
• Les produits consommables (c’est à dire les produits se détériorant ou s’endommageant pendant l’usage). Ces derniers comprennent, sans toutefois s’y limiter, les forets, les lames de scie, les meules, les disques de ponçage, les lames de couteau, les limes, les piles, les batteries, les embouts de vissage….
Ton extracteur rentre bien dans la catégorie "consommable", non?
manu74
HS
donc un embout de vissage Facom (que tu payes avec le tarif Facom qui va bien) ne serait pas plus garanti qu'un embout low-cost ???
Sur le papier peut-être...après si tu vas voir le monsieur Facom et que tu lui expliques je pense qu'il y a moyen de repartir avec un embout voire une boîte d'embouts ;) L'image de marque d'une socièté est dure à forger aussi il est facile de jouer sur cette image de marque qui pourrait être entâchée. Perso à chaque fois que j'ai joué là-dessus j'ai gagné... :D
Fantominus
Message par Fantominus »
:+1 c'est exactement ce que j'avais pensé en lisant tes mésaventures :teuteul:
A ta place je démonterai la culasse et je ferai ré-usiner par un fraiseur :jean:
No risk, no fun
