Un problème mais je ne sais pas où...
Judu06
Re: Un problème mais je ne sais pas où...
Message par Judu06 »
Tien j'ai trouvé sa dans la RTM, pour le sens de branchement des durites. (Réservoir > filtre a essence > pompe a essence > rampe de carbu)
willow48
Message par willow48 »
Merci :D
Bon moi j'ai une logique à toute épreuve... si si:
Le schéma que tu me montre est effectivement le bon, et j'en suis sur vu le démontage que j'avais effectué j'avais bien repéré.
Mais après vérification et des recherches, je n'ai trouvé aucune inversion de polarité permettant d'expliquer le fait que ma pompe refoulait et n'aspirait pas.
Donc logique imparable si elle tourne à l'envers, je vais mettre les durites à l'envers^^, de toute façon l'essence doit être aspirée du réservoir vers la pompe à essence puis être refoulée vers le filtre à essence donc vu que c'est respecté^^.
Par contre rassurez moi, les deux bidulots ou on peut brancher des durites sous le réservoir , ben y'a rien qui vient dessus?
Et sous la rampe carbu , il y a bien 2 durites qui sont longues et vont sous la moto sans être reliée quelque part?
Bon la moto marche et c'est le pied d'en refaire après 3 mois!! Demain je change le filtre à air=)
Il y a aussi la pièce métallique qui vient se visser sur le cadre et une aute vis, auquelle est attachée une longue durite, vu que je sais pas à quoi ça sert j'ai viré!!
Je crois que j'ai peut être encore une fuite carbu, faudra que je vérifis ça m'enfin elle reroule c'est toujours ça!
Content!!!
Merci à tous
julbond
Message par julbond »
willow48 a écrit : vu que je sais pas à quoi ça sert j'ai viré!!
:mort de rire:
Bonne route!
Blasterbilly
Message par Blasterbilly »
:shock: c'est radical au moins ! :shock:
On gère, on s'adapte, on domine !!
djoul
Message par djoul »
on croirait presque à un bon vieux JBT. ;)
Judu06
Rien ne se branche sur les deux embouts de durites sous le reservoir, une est la mise a l'air et l'autre sert a évacué l'essence quand sa déborde légèrement. Si tu parle de la patte avec l'espèce d'entonnoir ces justement ce qui se positionne au niveau des deux bitonios sous le reservoir. Lors ce que tu mes un peut trop d'essence sa arrive sous le reservoir sa passe dans l'entonnoir et sa ressort sous la moto, si tu ne le mes pas sa coule sur la boite a air.
Bonne route !
willow48
Mais si yam ils mettent des pièces qui servent à rien!!!
Ou alors que quelqu'un m'explique le rôle de cette durite :drinking:
Bon par contre malgrès toutes mes réparations la peste fuit toujours des carbu je pige pas là j'ai pourtant changé tous les joints, pointeaux ... mais ça j'peux pas virer zuuuut
Judu06
Vérifie tes niveaux de cuve
willow48
Comment?
willow48
Judu06 a écrit :Rien ne se branche sur les deux embouts de durites sous le reservoir, une est la mise a l'air et l'autre sert a évacué l'essence quand sa déborde légèrement. Si tu parle de la patte avec l'espèce d'entonnoir ces justement ce qui se positionne au niveau des deux bitonios sous le reservoir. Lors ce que tu mes un peut trop d'essence sa arrive sous le reservoir sa passe dans l'entonnoir et sa ressort sous la moto, si tu ne le mes pas sa coule sur la boite a air.
Bonne route !
Cooooool merci donc ça sert pas presque à rien :) je vais la remettre alors :oops:
