Hivernage
titoo
Re: Hivernage
Message par titoo »
on fait comme si j'avais rien fait alors... merci de confirmer la démarche.
Rapporter le messageRépondre en citant le messageRe: démarage impossible,aide pour un novice
de micadu65 » 29 Oct 2010 17:45
bonjour,
pour l'hivernage de ta moto il est conseillé ( sur le manuel de la 600 fazer ) de :
1) la mettre dans un endroit frais et sec avec une housse poreuse (pas de bache: risque de rouille)
2) fermer le robinet d'essence
3) vider les carbu par les vis de purge
4) remplir le réservoir
5) retirer les capuchon de bougie et déposer les bougies
6) verser une cuillerée à café d'huile moteur dans chaque orifice des bougies( cylindre)
7) remonter les capuchon de bougie sur les bougies
placer les bougies sur la culasse en veillant à ce que les électrodes soient mises à la terre (cette technique permettra de limiter la production d'étincelles à l'étape suivante)
9) faire tourner le moteur le moteur à plusieurs reprises à l'aide du démarreur.( ceci permetde répartir l'huile sur la paroi des cylindres)
10) retirer le capuchon des bougies, puis remettre ensuite les bougieset leur capuchon en place
11) lubrifier tous les cables , pédale, sélecteur, béquille...
12) vérif de pression des pneus,
13) élever la moto pour éviter le contact des pneus sur le sol ou les tourner chaque mois pour éviter l'accumulation d'humidité en un point précis
14) recouvrir la sortie du pot
15) déposer la batterie et la charger à fond ,la conserver au sec et la recharger une fois par mois
arrrrrf fini !!!
en espérant que sa puisse t'aider...
chuchu57445
Re: Hivernage
Message par chuchu57445 »
En fait ils disent de donner des coups de demarreur pour répartir l'huile mais pas de la démarrer... :drinking:
Pas grave poto... :roll:
titoo
Re: Hivernage
Message par titoo »
Va falloir que je comprenne.... Quand je fous un coup de démarreur, elle se lance directe la mienne... donc elle démarre! C'est quoi la nuance?
mousi1
Re: Hivernage
Message par mousi1 »
Il ne faut oublier de fermer le robinet pour qu'elle ne se lance plus, même si elle va tourner un peu le temps qu'il n'y est plus d'essence dans les durits et carbu....
Bon courage
chuchu57445
Re: Hivernage
titoo a écrit :Va falloir que je comprenne.... Quand je fous un coup de démarreur, elle se lance directe la mienne... donc elle démarre! C'est quoi la nuance?
8) remonter les capuchon de bougie sur les bougies
...Et seulement après tu remets les bougies a leurs places
titoo
Re: Hivernage
Message par titoo »
Ah d'accord!!! En fait les bougies sont a mettre dans les anti parasites mais pas dans le puit. Par contre quand on dit sur la culasse, c'est sur le métal moteur??
franckyman
Re: Hivernage
Message par franckyman »
titoo a écrit :Ah d'accord!!! En fait les bougies sont a mettre dans les anti parasites mais pas dans le puit. Par contre quand on dit sur la culasse, c'est sur le métal moteur??
:gne: tu a encore rien compris :mrgreen:
Je répète :
1° tu enlève tes anti-parasites
2° tu enlève tes bougies
3° tu met un peu d'huile dans chaque cylindres
4°tu remonte les bougies
tu ne remet pas les anti-parasites
6° 2 ou 3 petits coup de démarreur pour lubrifier les cylindres
7° tu remet les anti-parasites et tu ne touche plus rien tu es en mode hivernage ;)
titoo
Re: Hivernage
Message par titoo »
ben ça c'est clair!!! et c'est pas grave ce que j'ai fait?
hégnénégné! gé compré... héhéhé :drinking:
chuchu57445
Re: Hivernage
titoo a écrit :ben ça c'est clair!!! et c'est pas grave ce que j'ai fait?
:sm242:
titoo
Re: Hivernage
Message par titoo »
Ce qui veut dire?...
