probleme de passage de vitesse sur fazer 600
chuchu57445
Re: probleme de passage de vitesse sur fazer 600
Message par chuchu57445 »
Une vidange peut atténuer le bruit de la boite ??? :roll:
buzz
Message par buzz »
je dirai non... peut etre un petit peu si l'huile est vraiment vieille. de par sa conception, une boite a crabots est bruyante, rien a y faire! :(
titoo
Message par titoo »
Ca n'atténue pas le bruit mais ca la rend un peu plus souple. A très très long terme, j'imagine que les limailles et les poussières d'embrayage peuvent aussi la détériorer... en fait toutes les merdes qu'on évacue par une vidange.
chuchu57445
ok merci pour vos réponses... :mrgreen: ;)
Isorith
Message par Isorith »
Hello,
Je me permet un déterrage pour ne pass créer un nouveau topic même si le sujet n'est pas exactement le même ^^
Alors voila j'ai voulu essayer le passage à la volée aujourd'hui donc je m’élance bien, je met le pied sous le sélecteur prêt à passer un rapport, je coupe les gaz et là pas moyen de lever le sélecteur :o
Par contre en avec l'embrayage pas de soucis, j'ai essayé avec différents rapport à différent régime, rien à faire je n'arrive pas à passer une vitesse sans embrayer tellement le sélecteur est raide !
Vous pensez que ca peut venir de quoi ?
En vous remerciant par avance :D
zorglube
Message par zorglube »
Isorith a écrit :Vous pensez que ca peut venir de quoi ?
Ca viens d'un pb de synchro entre ta main et ton pied.
Message par Laurent343 »
Isorith, il semblerait que tu n'ais pas la technique pour passer les vitesses à la volée.
Il vaut mieux ne pas insister, car ça peut abîmer la boîte.
Perso, j'ai l'habitude de ça : je l'ai fait sur des dizaines de milliers de km, sur 650 SV (boîte toujours OK).
Je le fais très souvent sur ma 600 FZS : la boîte est moins agréable que sur ma SV, mais elle accepte quand même le passage des vitesses à la volée. Je le fais à la montée des rapports, ou pour passer le neutre.
+ 1 avec Zorglube
Suggestion :
1 - commencer à "soulever" le sélecteur
2 - couper les gaz
3 - continuer à "soulever" le sélecteur : la vitesse sup passe
1 et 2 se font quasi en même temps
étape 3 : maintenir la pression sur le sélecteur, jusqu'au passage de la vitesse sup
Isorith
Cool merci pour vos retour, je vais réessayer ça demain et puis je verrai si je trouve la bonne synchro ou non :)
fzx44
Message par fzx44 »
ah bon..on m'aurait menti...j'ai toujours cru que l'embrayage ne servait que pour passer du point mort à la première.....lol
:jesors
plus sérieusement,la non utuilisation de l'embrayage dépend surtout de ta conduite si tu es en coulée ou sur en nervosité , ton envie ou ta flemme.
suivant où je circule j'utilise ou pas
