FZS 600 de 2000 claque en accélerant...???
chuchu57445
Re: FZS 600 de 2000 claque en accélerant...???
Message par chuchu57445 »
titoo a écrit :http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?t=44783
Fait comme ci dessus et évite de démonter la rampe c'est plus simple !!! ;)
al fz6
Message par al fz6 »
o merci pour le lien, ca a pas l'air compliqué, je m'attendais a pire...faut juste faire gaffe!!!
600 Fazer gris 2000
chuchu57445
Ah oui j'allais oublié... :roll:
En démontant mes pipes d'admissions je peux dire que c'est vraiment épais c'est truc et pas d'inquiétude si elles sont craquelés, car après une inspection minutieuse des miennes et malgré leurs craquelures extérieur cela ne change en rien l'aspect intérieur des pipes d'admissions, donc pas conséquent elle jouent leurs rôles correctement !!!
De plus il n'y a que celles a l'extérieur de craquelés car en contact avec les intempéries, et les deux intérieur sont impeccable, en tous les cas chez moi !!!
C'est HS mais j'en profite car c'est un sujet connu par ici... ;)
titoo
Message par titoo »
Pour les pipes d'admission, ok mais quand elles commencent... il faut surveiller!
chuchu57445
Tu penses vraiment que ça peut traverser ?? Franchement j'en doute parce que elle sont quand même entre deux élément, fixé sur le bloc via 2 vis et un collier les maintiens sur les carbus, donc bon elle ne peuvent pas bougé plus que ça non plus, certes elle vibre mais c'est tout...?? :roll:
Sinon quelqu'un a t-il une photo pour prouver que les fissures peuvent traverser ?? :teuteul:
titoo
Message par titoo »
Les fissures peuvent traverser.
chuchu57445
titoo a écrit :Les fissures peuvent traverser.
je voudrais quand même voir ça :teuteul:
titoo
Message par titoo »
Là je ne peux pas et ne souhaite pas pouvoir t'aider... :D
Jte jure, c'est arrivé. Ca provoque des grosses pertes en accélération; gros apauvrissement spontané du mélange
chuchu57445
titoo a écrit :Là je ne peux pas et ne souhaite pas pouvoir t'aider... :D
PAs compris mais bon je te crois... ;) :jesors
buzz
Message par buzz »
une partie de l'air passe par la fissure au lieu d'etre aspiré via le carburateur, il y a donc moins d'essence aspirée => le melange devient plus pauvre => perte de puissance
