[MECA] [Roswell] PB écrou rond
lemessy
Re: [MECA] PB écrou rond
Message par lemessy »
pour ma part, je te conseilleraisle dremel avec disque découpe métal.
tu a juste a fendre l'écrou puis avec un tournevis plat tu fini par le casser au marteau (dans la fente créé).
mais faut pas se planter.
titoo
Message par titoo »
coudlate dansagol!
Ah non, ça marche pas dans ce topic...
:jesors
william44
Message par william44 »
chalumeau!!!! sinon tu lui soude une tige sur la vis pour avoir un grand levier, et le fait de souder dilatera le métal et te laissera plus grande chance de le défaire ! si j'amais je suis chaudronnier soudeur alors si vous vouler des info ^^
lemessy
dans le cas présent, c'est un écrou comme explicitement indiqué depuis plusieurs posts :mrgreen:
puis chauffer l'écrou fera chauffer l'arbre de sortie de boite, et par conséquent le joint en caoutchouc :-?
fazer-phil
Message par fazer-phil »
c'est pas un écrou mais un boulon ! :mrgreen:
Labaze
Message par Labaze »
effectivement le fait de chauffer et souder était une opportunité, mais bon j'avais peur pour les joints et même le protège PSB il est en plastique, il aurait pas résister longtemps.
Ce matin avant de partir au taf j'ai mis une douille de 11 rempli de pate epoxy et je l'ai mis en position sur l'écrou. Je vais attendre jusque demain soir,
ca va bien durcir et prendre la forme de l'écrou même rond....
Je vais tenter de dévisser, sinon j'abandonne et je laisserai ca au mécano qui changera mon kit chaine....
Labaze
PS aie aie aie...sur le boulon ...;)
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="fazer-phil"]c'est pas un écrou mais un boulon ! :mrgreen:[/quote]
Nan c'est une vis.
Le carter est en alu pas en plastique.
T'as pas un tof qu'on voit ça de plus prés ?
buzz
Message par buzz »
fazer-phil a écrit :c'est pas un écrou mais un boulon ! :mrgreen:
non plus.. c'est une vis!
un ecrou c'est le truc rond pas tres épais avec un trou et le filetage dedans
la vis c'est le machin avec la tige qui dépasse et le filetage autour...
un boulon, c'est le truc vissé sur le machin, c'est quand même pas compliqué :jesors
