[fazer 2001] J'avais trouvé ma p'tite perle ! sniff
buzz
Re: Besoin d'avis de connaisseurs svp
Message par buzz »
fazer80 a écrit :
Oui bien sur, les stickers Yam tu les achétes par paquets de cinqs, d'ailleurs deux sont arrivés sur le réservoir. C'est déja pas beau avec les stikers , alors sans. Il y a quand meme la différence de couleur du carénage et les disques remplacés a 34000 , ce qui fait tot. Je viens de changer les miens a 50000 kms en faisant 90% de ville. Bref plein de questions a poser au vendeur.
pour les disques, j'ai changés les miens a 30.000 parce que j'en avait un de voilé, ca peut arriver. le proprio peut aussi avoir été un peu "forcé" par un mecano en mal de chiffres d'affaire...
pour la différence de teinte, pas étonnant si il ,n'y a eu que le carénage de peint.
pour moi c'est une affaire a suivre, elle presente quand même bien cette moto.
niquedouille a écrit :au fait, elle ne fait pas 98ch, et pour pour monter de 0 à 100 en 4s, ça me parait bien optimiste :teuteul:
ca vaut ce que ca vaut...
http://www.400da.com/
poupette a écrit :Pour la peinture, j'sais pas si vous voyez comme moi mais j'ai l'impression qu'il y a une difference entre le carenage moteur et résa ou TDF ?
peut etre la preuve que seulement ça a été repeint, malgré sa confirmation que ça a été fait de la meme couleur !
en fait il n'a pas l'air d'y connaitre grand chose, moi non plus d'ailleurs alors je lui ai demandée si c'etait un modele a carbu et si oui si la synchro avait été faite, il m'a rep ne pas savoir mais pense que non :roll:
logiquement ont va la voir vendredi, a vous lire suis un peu moins emballée!
faut se mefier des photos, ca créer parfois plsu de défauts que la réalité...
c'est bien a modele a carbus
poupette
Re: Fazer sur leboncoin, jai besoin de vos avis, merci
Message par poupette »
Oui me suis renseignée c'est carbu, donc si lui même ne le sais pas, ça veut dire sûrement pas de synchro faite ni rien les concernant !
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point. http://clubfzrfrance.forumactif.com/
buzz
Message par buzz »
ne t'arrete pas a la synchro... ce n'est pas une opération vitale pour l'entretien moteur. en plus c'est pas tres cher a faire
poupette
aie aie j'suis tombée sur celle ci cet aprem ! http://www.leboncoin.fr/motos/238224451.htm?ca=15_s
j'sais pas vous, mais elle ma fait de l'oeil :crazyeyes:
c'est pas l'année modèle que je recherchai mais là j'avoue un p'tit craquage !
franckyman
Message par franckyman »
poupette a écrit :aie aie j'suis tombée sur celle ci cet aprem ! http://www.leboncoin.fr/motos/238224451.htm?ca=15_s
Attention très grosse révision et très chère à 40 000 kilomètres ;)
poupette
ahh ? c'est a dire ? idée de prix ? ça me permettrai de négocier n'est ce pas !
poupette
http://www.leboncoin.fr/motos/239569566.htm
Et celle ci n'a l'air pas mal non plus? Entretien effectué par le proprio mécano!
niquedouille
Message par niquedouille »
en gros, j'ai prévu ça pour la mienne (elle à 39 950km et des poussières :powa )
en gras ce à quoi tu ne couperas pas :
(tarif des pièces "au pif", sans compter la main d'oeuvre)
Révision des 40 000 km :
- jeu aux soupapes
- changement du filtre à essence 6e
- richesse de ralenti
- synchro carbu
- remplacement du filtre à air 20/30e
- changement des 4 bougies 30e
- vidange/changement de l'huile de fourche 15e
- graisser les cables
- contrôler les pipes d'admission
- changer le kit chaine 150e
- graisser l'axe de bras oscillant + axe de bras relais
- graisser roulement de direction
- niveau de liquide de refroidissement
- réglage du capteur TPS
- vérifier les ampoules de veilleuses et codes avant
- repeindre le collecteur d'échappement 12e
- reconditionnement amortisseur arrière 180e
- contrôle des plaquettes de frein ARR
- vidange huile moteur (20e) + filtre à huile (7e)
heu.. si elle a vraiment 17000bornes, fonce ! Elle est encore d'origine, avec la bulle haute :sm119:
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
La vache, c'est sa la révision des 40000kms :shock: ?! heureusement que les 3/4 sont facultatif parce que la mienne ne roulerai plus à l'heure qu'il est.
Si les entretiens sont réguliers la grosse révision ne sert à rien.
poupette
à 11 700 km remplacement des roulements de roue avant
à 11 900 km remplacement des bougies
à 12 000 km vidange 10W50 motul 5100 + filtre (vidange tout les 6000)
à 12 800 km controle synchronisation des carburateurs.
Graissage et tension chaine quand il faut.
Je n'ai donc pas de carnet d'entretien mais des factures.
Info concernant celle a 17000km.
