[Electricite] pb demarrage "clac....clac..." 600 fazer 2001
fazerdu08
Re: pb demarrage "clac....clac..." 600 fazer 2001
Message par fazerdu08 »
solénoïde de démarreur peut être ?
Steph610
Message par Steph610 »
Logiquement, si ça fait "clac-clac", c'est que le relais de démarreur fonctionne, mais pas le démarreur. Avant de l'ouvrir, colle-lui quelques coups de maillet et essaie de démarrer (après avoir remonté ton relais d'origine, ce sera mieux). Si ce sont simplement les balais qui sont collés, il devrait partir. Sinon, il faut changer les balais. Ca peut arriver si la machine dort dehors, si elle est très kilométrée, si elle a beaucoup servi pour de courts trajets ou si elle a été démarrée avec des batteries faiblardes.
Modifié en dernier par Steph610 le 12 nov. 2011, 22:03, modifié 1 fois.
Je comprends pas, ça marchait avant que j'y touche !
Philippe73
Message par Philippe73 »
Bonjour à tous....
verdict c'etait bien le demarreur.....
merci à vous tous pour votre aide.....
bonne route....
un remerciement tout special a Julius25
tethys76
Message par tethys76 »
contente pour toi que ce soit résolu...
Bonne route !
tethys76
Bonjour à vous,
petit déterrage...
j'ai rencontré le même problème que Philippe73 = clac clac et bing, batterie déchargée. ça ce n'est rien!
Après l'avoir rechargée, je viens de la réinstaller et ma titine a démarré du premier coup. :D
Par contre, moteur en marche, sans accélérer et avec un ralenti à 1000 tours/ min (il est un peu faible je crois), le voltage est de 14,8 (dixit l'ODB); est-ce normal ??
je n'ai pas vérifié moteur éteint.
J'ai cherché sur ma RMT : page 72, c'est noté que la tension doit être de 13,0 à 13,2 V...
j'ai cherché sur le fofo :
- y'à rien sur les "posts techniques à voir" concernant l'entretien et le bon fonctionnement des batteries (d'ailleurs si un de nos modos me lisait, je lui serais reconnaissante s'il en créait un... :-D )
- et sur ce post : cf la réponse de Francky concernant le relais (??)
Dois-je m'inquiéter ?
merci de vos réponses
:hi:
franckyman
Re: [Electricite] pb demarrage "clac....clac..." 600 fazer 2001
Message par franckyman »
:hi: Karine :-D
Non tu ne doit pas t’inquiéter la tension de 14,8 c'est normal moteur en marche, car l’alternateur débite en charge ;)
Fazeric
Message par Fazeric »
bonjour j'ai rencontrer le même problème que toi sauf que si je la pousse pas pour démarrer elle claclacla si j’appuie sur start une foix quel la rouler si je stop le moteur ben la sa marche avec le bouton start
charbon de démarreur a changer ou démarreur complet a changer ?
buzz
Message par buzz »
le démarreur n'a rien a voir la dedans, c'est la batterie qui est fatiguée, elle ne tient plus la charge.
j'ai le même soucis si je laisse la moto quelques jours sans rouler.
