[Reparation] Casse du Kit chaine sur mon faz
skiner21
Re: [Reparation] Casse du Kit chaine sur mon faz
Message par skiner21 »
rico46 a écrit :
skiner21 a écrit :Quand j'ai acheté mon Fazou (env 43 000 kms), la chaine avait 1 point dur... j'ai bien graissé régulièrement et je l'ai changée à 52 000 !
Entre temps j'avais notamment fait deux longs trajets de 600kms chacun pour descendre dans le sud...
Pas eu de problème si ce n'est que :
- quelques vibrations en plus
- un écrou de PSB qui s'est fait la malle à 51 500kms
- une chaine qui présentait une multitude de points durs sur toute une moitié de la chaine... mais ça tient...
Je dis pas de prendre des risques, la preuve, le danger existe et malheureusement tu en as fait l'expérience.... mais dans ton malheur, tu t'en sors bien :drinking:
mais en graissant bien ... ça le fait :lol:
Maintenant, j'apprécie le "confort" apporté par le kit chaine neuf, et je n'irais peut être pas aussi loin la prochaine fois ....
c'est clair , c'est risqué beaucoup pour peut de gain economisé
Je suis d'accord, moi ça a trainé par ce que j'attendais qu'on me prête le matos pour riveter la nouvelle chaine.... car j'avais le kit acheté le kit chaine à peine quelque semaines après avoir acheté le Fazou.... mais je venais déjà de lui offrir une révision complète côté moteur et juste après .. les 2 pneus.... donc le kit chaine pouvait attendre(un peu).
au final, vu ce qui lui est arrivé, c'est moi le chanceux :lol:
LeYak
Message par LeYak »
Re désoler d'avoir mis autant de temps !!!
Bon donc moto récupérer, je l'ai emmener chez un garagiste et résultat carter fêlé et irréparable malheureusement !!! :(
Il m'a dis que le kit chaine était d'origine et donc qu'il avait fais 40 000 km dont 35 000 avec un papi qui roulait pépère, et vu que je tirais un peu dedans ça n'a rien du arranger !!!!
Bref je suis donc en recherche d'un moteur !!!! :(
Sa fais quand même mal au cœur de devoir pousser son faz !!! :evilbat:
En tout cas merci à vous de vos réponses !!!!! :)
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
LeYak a écrit :Re désoler d'avoir mis autant de temps !!!
Il est juste fêlée ? Parce qu'il y à des pâtes spéciales pour réparé ce genre de bobo (en autre, la pâte qui du durci avec la chaleur par exemple).
Petite question, ce carter est en magnésium, alu ou alliage ?
LeYak
Message par LeYak »
Oui il est juste fêlé, par contre j'ai été voir un professionnel en qui je fais entièrement confiance !!! I
l y avais la possibillité de changer seulement le "bas moteur" ou carter (je ne suis pas sur des termes) mais niveau main d'oeuvre il m'a conseillé de rechercher un moteur neuf!
et il me semble que le carter est en alu.
fazerdu08
Si il ta parlé de main d’œuvre exorbitante, on parlera alors du bloc qui est fêlée et non du carter (qui lui se change en 5 min).
Tu aurait une photo à nous montré ?
alexxx
Message par alexxx »
je dis peut etre une connerie mais , sur mon kit chaine renforce de marque DID il est écris qu il faut de l huile la chaine avec de la 75w80 pas la graisse ( je l ais fait la premiere fois apres trop relou avec mon pinceau et de l huile ) . autre anecdote pour ceux qui veule de la graisse pour chaine allez chez yam leur graisse est au top moins cher que la ipone que je prenais en temps normal .....
fzs street de 2000
cbr 900 rr fireblade 1996
un jour un r1:)
fazerdu08
De la 75w80 quand y fait -10° dans le garage sa devient de la graisse :lol:
_L'huile est peut-être recommandé mais une chose est sûr, une fois mise sur la chaîne elle n'y reste pas longtemps. Alors que la graisse, elle, reste :)
_Si il fallait mettre de l'huile je pense qu'il faudrait mettre de l'huile de chaîne de tronçonneuse ;) (elle est hyper filante et tient bien)
fazer80
Message par fazer80 »
La cause de la casse était peut etre le réglage de l'amortisseur. Quand on roule en duo il faut durcir l'amortisseur, si la chaine était un peut trop tendue ça n'a pas aidé.
