suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage
fazerdu08
Re: suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage
Message par fazerdu08 »
1L au 1000, c'est NORMAL ! Sa dépend des moteurs c'est TOUT
C'est sur le gars moyen qui vas roulé normalement avec une légère arsouille, il vas rien remettre.
Mais le mec qui vas commencé à bien roulé, moteur souvent au régime max : eh bien je voudrais bien voir si il remet pas d'huile !
Modifié en dernier par fazerdu08 le 18 avr. 2012, 06:40, modifié 1 fois.
buzz
Message par buzz »
fazerdu08 a écrit :1L au 100, c'est NORMAL ! Sa dépend des moteurs c'est TOUT
je pense que tu voulait dire 1L au 1000. ;)
je confirme c'est normal...
fazerdu08
oui buzz, c'est bon, c'est rectifié
d0ne
Message par d0ne »
♫Des p'tits des p'tits trous toujours des p'tits trous ♫
Déterrage de topic car j'ai ce problème de suintement au niveau du bouchon de remplissage. J'ai trouvé le joint sur gofast mais à 6e le joint ça pique un peu (hors frais de port hein).
Je vais mesurer le joint et voir pour en trouver un en plomberie car un joint torique de cette taille ça ne doit pas couter 6€/pièce.
fazer80
Message par fazer80 »
Tous les joints torique ne résistent pas a l'huile et aux hydrocarbures. Il te faut un joint adapté.
S377
Message par S377 »
Vois sinon dans les centre Norauto, Feu Vert, Autobacs et cie. ! Ils en vendent certainement, sûrement moins cher, et qui sont prévus justement pour les huiles et hydrocarbures puisque pour voitures ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Je vais essayer de voir sur ce site: http://www.oring.fr/ à combien il serait. Il faut juste que je prenne les dimensions du joint .
EDIT: Bon finalement vu que j'avais des vis et joints d'origine à commander j'a pris le joint du bouchon au passage. J'ai commandé sur gofast-yamaha.fr
