Avis sur tarif
RalphMalph
Re: Avis sur tarif
Message par RalphMalph »
macnico a écrit :Effectivement je vient bien a Glasgow actuellement . Les tarif horaires ici sont aussi de 45 euros mais lui fait sa pour 25. Ces une entreprise familiale . Je vous met le lien de son site vous pouvais faire un tour si vous le voulez http://www.girdersworkshop.com/
Bonne idée de marquer les carbus je vais faire sa avant de l emmener . :D
Alors ça s'est passé comment l'entretien de ta bécane ? :coco17:
macnico
Re: Avis sur tarif
Message par macnico »
Salut RalphMalph j ai remarquer que tu été de Metz . Moi aussi je suis originaire de Metz maintenant expatrier en Écosse . Enfin pour te répondre j ai déposer la moto samedi matin mais pas encore récupéré elle sera fini mardi dans la journée mais je pourrais la récupère que samedi prochaine je posterai le résulta du service la semaine prochaine merci de suive se poste
macnico
Re: Avis sur tarif
Bon a été récupéré le moto aujourd’hui . Et tous va très bien les carbu on bien été démonter pour être nettoyer .
total de la facture 272 £ je vous mes les détail :Remplacement de l huile de fourche est des joints spy 75£ ; Démontage carbu et shyncro 75£ ; Réglage jeu au soupape 50£ ; 2 roulement de roue avant 19£ ; Contrôle technique 29£ ; Et main d œuvre 25 £
Total 272£ . Je suis super comptant du résultat quelle differance :o :o
manolo018
Re: Avis sur tarif
Message par manolo018 »
Il y a un truc qui me laisse perplexe : 25£ de main d'oeuvre, ça veut dire 1h30 de boulot pour faire tout ça ... :-o
Il faut qu''il m'explique comment il fait. Il doit avoir au moins 4 mains ce type !
Laissez moi 5 minutes, j'en ai pour 2 secondes.
Plutoniumus
Re: Avis sur tarif
Message par Plutoniumus »
manolo018 a écrit :Salut,
Il a forcement compter de la main d'oeuvre dans le prix de chaque tâche.
Parceque si il facture quelque ml d'huile et deux joint spy de fourche 75€....
Idem, démontage carbu+ nettoyage c'est que de la main d'oeuvre et non pas changement de pièce. Donc 75€ pour le carbu c'est presque que de la main d'oeuvre.
Et 25€ de main d'oeuvre c'est plus 0.5h que 1.5h!
http://www.youtube.com/user/mehdiator
09/08/2012 Code - 28/09/2012 Plateau - 17/10/2012 Permis A (le seul) en poche
franckyman
Re: Avis sur tarif
Message par franckyman »
C'est ce que je disais 50 euros de l'heure c'est le bon tarif :teuteul:
mouns42
Re: Avis sur tarif
Message par mouns42 »
REVISION DES 40 000 avec détail de la facture V
détail facture (revision des 40 000kms)
Filtre a Huile 13.70€
Filtre a Air 31.50€
Joint couvercle 44.00€
Amortisseur de support 39.20€ (les
Bougies 38.80€ (les 4)
Joint Filtre a Huile 2.90€
Liquide de Refroidissement 15.80€ (les 2l)
R4000 RS FUT 1l 42.66€ (les 2.70l)
Frais de recyclage graisse 2.66€
Main d'oeuvre 242.55€ (49.50€ l'heure)
DOT4 Brake 250Ml 5.70€
Main d'oeuvre 42.08€
Recapitulatif + verifications complementaires
Remplacement : bougies
Remplacement : filtre a air
Remplacement : huile moteur
Remplacement : filtre a huile
Remplacement : liquide de refroidissement
Remplacement : liquide de frein
Vérification : Réglage ralenti
Vérification : Synchro carbu/injection
Vérification : Réglage garde d'embrayage
Vérification : Réglage garde poignée de gaz
Vérification : Jeux de soupapes
Vérification : Tension / graissage chaîne
Vérification : garnitures / plaquettes AV
Vérification : garnitures / plaquettes AR
Vérification : pneumatique AV
Vérification : pneumatique AR
Vérification : réglage jeu colonne de direction
Vérification : Graissage général axe / pivots cardans
Vérification : contrôle charge / serrage cosses batterie
Vérification : éclairage et signalisation
TOTAL montant facture = 520.00€ TTC
AVSIM
Re: Avis sur tarif
Message par AVSIM »
Slt, les prestations sont pour le moins onéreuses, filtre à air > €31.50 :shock: , en revanche la main d'oeuvre est très raisonnable 5h00 environ à €49.50... :teuteul:
Par curiosité, le joint couvercle facturé à €44, qu'est-ce donc :coco17:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
Mimix79
Re: Avis sur tarif
Message par Mimix79 »
J'hallucine un peu! :shock:
Le prix de cette révision est le meme que celui de ma mercos! :-o
Tu n'avais jamais rien fait dessus, mouns???
