Ma fazer 600 ne démarre plus
ats
Re: Ma fazer 600 ne démarre plus
Message par ats »
S377 a écrit :
TTB77 a écrit :Au temps pour moi S377, je n'avais pas compris de quoi tu parlais :teuteul:
Avec ton explication c'est plus clair :D
Pas d'soucis ;)
ats a écrit :Pour se qui est de se shunte il faut que je verifie. mais pourquoi aurait il bougé. averifier
Pourquoi un train déraillerais ? Pourquoi un bus tomberait-il d'un pont ? Malheureusement, ça arrive... :roll:
Il se peut que pour X raisons (les vibrations par exemple), le pontage se soit défait (au niveau de la prise, ou au niveau des cosses). Après, je ne dis pas non plus que c'est ça, mais ça se pourrait très bien, et ça ne coûte rien à vérifier :mrgreen: :teuteul:
comme tu dis ca ne coute rien. je vaiss essayer ca. et si cela empeche le demmarreur c'est assez probable alors.
S377
Message par S377 »
ats a écrit :comme tu dis ca ne coute rien. je vaiss essayer ca. et si cela empeche le demmarreur c'est assez probable alors.
Un autre truc qui empêche le démarreur, c'est le coupe-circuit sur le commodo droit... T'as pensé à le vérifier ? :mrgreen: :teuteul:
| fazernoir .. |
| Image . |
TTB77
Message par TTB77 »
Pour le coupe circuit, apparemment il a vérifié selon ses propose un peu plus haut :)
"Comprend pô .. ça marchait avant !" :jesors
Ma 'titine de A à Z
S377
Message par S377 »
TTB77 a écrit :Pour le coupe circuit, apparemment il a vérifié selon ses propose un peu plus haut :)
Oops, au temps pour moi, j'avais pas vu :jesors
| fazernoir .. |
| Image . |
ats
Message par ats »
:drinking: oui j'ai picolé un peu mais oui j'ai vérifié et dans les 2 cas possible. :D
ats
Message par ats »
Après quelques essais uniquement sur batterie (12,4v) j'ai vérifié le voltage et l'ampérage : tous feux éteints env 11 V et 2 A ; feux allumés la tension chute, le compteur s'assombrie et j'ai 6 A ; en plein feux la tension est toujours en chute, le compteur sombre et j'ai 7A. A la différence de la dernière fois, lorsque j'appuie sur le demarreur j'entend un bruit ( "bruit de relais" vers la boite de fusibles) mais la moto ne démarre toujours pas. Le temoin de liquide de refroidissement, le temoin d'essence et celui du niveau d'huile clignotent.
Selon moi la batterie semble défaillante, pourtant lors de mon essai précédent j'avais mis la batterie de ma voiture en serie, en enlevant celle de la moto, est aucun succès.
>Pour moi cela aurai du démarrer !!!! qu'en penser vous ???
Je pense racheter une batterie et faire de nouveau test. Quelle batterie me conseillez-vous ?
Merci à vous
m4verick
Message par m4verick »
sur une "vieille" Kawa, ainsi que sur une Honda 125, j'avais changé (en occasion) le boitier CDI, qui me faisait le même type de pb. Pour moins cher qu'une batterie, résultat impeccable, plus de problème d'allumage.
Sinon, pour la batterie : selon le manuel d'atelier :
Type de batterie GT12B-4
Capacité de la batterie 12V 10 AH
Batterie que j'ai achetée pour le Fazer d'un pote : http://boutique.2a4.fr/batterie-trinergy/7504-fazer-600-2002-2003-batterie-moto-trinergy.html
A fond a fond a fond, quand t'es bien, accélères franchement !
ats
Message par ats »
m4verick a écrit :Salut,
Pour un boitier CDI, tu en as pour combien environ ?
Et pour la batterie apparement la réference d'aujourd'hui c'est YT12B-4 !!
TTB77
Message par TTB77 »
T'as pas un pote qui peux te prêter son boitier, histoire de ne pas en acheter un pour rien ? :mrgreen:
Ma 'titine de A à Z
m4verick
ce serait moi, même avec gentillesse, je craindrai quand même ...
Tiens, proche de chez moi : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/498249430.htm?ca=21_s le CDI est à 15 E :-D
