Devient dingue : HELP
AVSIM
Re: Devient dingue : HELP
Message par AVSIM »
Slt, il me semble que cette concession Yamaha à Rueil Malmaison 92 est ouverte au mois d'août. ;)
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
Sapajou75
Message par Sapajou75 »
Fadzi a écrit :@ Sapajou 75
Slt , t'a un MP
A+ fadzi :hi:
Désolé si ça pourri la discussion, mais as tu reçu ma réponse?
elle semble coincé dans la boite d'envoi de mp.
Fadzi
Message par Fadzi »
dsle de repondre si tard , Bcp de Job en se moment , ta un MP ;)
A+
“Albert Einstein”
Sapajou75
Bonjour à tous,
Je déterre mon sujet pour donner des nouvelles.
A cause de beaucoup de boulot, je n'ai pu m'occuper de ma belle que le we dernier.
Grace à Fadzi (rendons à Cesar ce qui lui appartient), j'ai pu régler mon problème d'antiparasite.
Je pensais le pb résolu.PERDU.
Le problème persiste , mais j'ai pu détecter qqchose.
Après 80 bornes, j'avais tjs le problème.
J'ai vérifié bougies, batterie, re-vérifier les bobines et les antiparasites.
Et là, soucis sur le cylindre 3.
L'antiparasite du 3 avait perdu 0,2 ohms.
J'ai débranché l'antiparasite du 3 et allumé la bécane.
Tout va bien.
dès que je le rebranche, le pb revient.
Alors je pose la question, qu'est que je doit vérifier en amont de l'antiparasite et de la bobine qui ne distribue pas bien l'impulsion?
merci de vos réponses.
Séb
Message par phil »
Après, c'est ton faisceau... essaie déjà de changer la bobine pour les cylindres 2 et 3 ;)
l'ensemble vaut 30 euros sur leboncoin ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Sapajou75
la bobine fonctionne correctement.
Testé au OhmMetre.
et elle a été changée.
Et j'ai pas de soucis avec l'autre cylindre donc j'imagine que la bobine n'est pas le problème.
je me trompe?
Sapajou75
Bon, en fait merci Phil.
Je viens de faire ce que tu m'as dit après avoir revu le schéma électrique.
les bobines fonctionnent par deux sans distinction de cylindre par paire. (j'avais imaginé qu'éventuellement il y avait comme sur les voitures à carburation un type de tête de delco d'où mon acharnement à penser que c'était le faisceau 3).
Donc dites moi si je me trompe, mais en inversant de la même bobine le faisceau 2 et 3 et en laissant le cylindre 2 débranché, ça merdouille aussi.
alors que le faisceau 2 sur le cylindre 2 fonctionne bien.
Donc j'en reviens à un problème sur le circuit du carbu 3, carbu inclus.
Pétard va falloir tout redémonter...
fabtoon
Message par fabtoon »
Même si tes bobines semblent bonnes testées à froid, une fois chaude il est possible que celle qui alimente le 3eme cylindre soit HS.
buzz
Message par buzz »
essai d'inverser les bougies 2 et 3.
une bougie neuve qui fonctionne mal ça arrive ;)
Sapajou75
Merci Buzz
Je pensais faire ça cette semaine, mais comme je bricole sur le trottoir parisien vu que j'ai pas de garage et qu'il pleut, je vais attendre vendredi et d'avoir un endroit propre (chez mamie) pour faire mon bricolage.
les bougies ont 2000km. si c'est ça, je pensais ces petites choses plus infaillible que ça.
Rien à voir mais je trouve ce Forum incroyable.
