Montage biellette d'amortisseur besoin d'aide
Huky822
Re: Montage biellette d'amortisseur besoin d'aide
Message par Huky822 »
TU as essayer de mettre les bielles sur le triangle et de mettre le bras après ? Je pense pas que tu puisse le bouger avec l'amorto :/
BeFa
Message par BeFa »
je ne pense pas aussi...
je vais tenter de les fixer au bras pour voir sinon je vais tenter de remonter l'ancien bras au pire...
ou attendre les biellettes avec l'entraxe un peu plus long...
si quelqu'un a d'autres idées qu'il n'hésite pas ^^
Huky822
Quand je rentre ce week end je regarde mon système de fixation ;) Ton problème m'intrigue vraiment x)
BeFa
Message par BeFa »
merci ;)
moi il me casse les bonbons pour rester poli ^^, faut vraiment que je trouve car j'ai pas envie de remettre celle d'origine et sans ça ma moto est tjrs comme ça ^^ :
Message par phil »
et en levant complètement le bras oscillant, tu n'as pas mieux n'est ce pas ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
BeFa
Message par BeFa »
Je me suis repancher sur le sujet ce soir et je me demande vraiment comment ils ont pu mettre du 120mm d'entraxe...j'ai démonté les 120 et je dois avoir les 128 demain matin.
Donc des demain soir je vous dirai ce qu'il en ai
Phil : les 130 tu as un gros écart entre l'amortisseur et le bras?
Message par phil »
ça donne ça :
Fazer 600 de A à Z
BeFa
Message par BeFa »
bon ben voilà 128mm c'est la maximum que l'on peut mettre je ne sais pas comment les mecs qui ont mis du 120mm ont fait pour que ça passe
le 128mm passe au poil près c'est top :)
je ferai une petite photo cette fin de semaine
merci à tous pour vos conseil :-D
jlmax3
Message par jlmax3 »
Salut
content que tu aies résolu ton problème,j'avais pas tout suivi,désolé.autres soucis :roll:
moi j'ai des biellettes de 125 d'entraxe,MAIS avec l'amorto de R6,et ça passe juste,juste,mais ça passe sans modifs.
a+
BeFa
Message par BeFa »
merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre, j'espère que tes soucis vont passer
