problème bizarre: kit chaîne ou non?
- -BEN-
Re: problème bizarre: kit chaîne ou non?
les avis semblent en effet unanimes
par contre j'imaginais pas que c'était ce prix là.......
Retour aux sources
- Bobby Gibbons
j'ai même pas osé regarder
- -BEN-
- CuT
J'ai acheté mon cameleon oiler (le modèle sur batterie donc, et non sur la dépression d'une pipe) d'occasion pour une 50aine d'euros, et je suis absolument ravi. Jamais je ne reviendrai en arrière. Même pour 150€ je ne me poserai pas la question.
- -BEN-
sebcobain
J'envisage aussi de me mettre soit un caméléon ou un scottoiller avec de la bonne huile de chaîne STIHL
Fadzi
Bsoir , Coté huile compatible avec des caracteristiques forts interressantes
tu as les huiles de glissieres Machine -outils , (Shell Tonna S3 M 68)
Coté Viscosité la "version" Iso M68 est comparable a l'huile de Boite 80W ou Huile Moteur 15/20w
Donc pour ceux qui ont des tailleurs de copeaux coté connaissances
A+ Fadzi
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
arno57
hello tout le monde...
retour de déplacement donc je vais vous donner les suites de mon post...
alors démontage de la "boîte à caca" et effectivement beaucoup caca
puis démontage de la chaîne que j'ai laissé trempé dans du gasoil...
j'ai récupéré une chaîne nickel que j'ai remise en place et graissée..
et désormais plus de soucis,alors je vais pencher sur l'idée que j'avais donc un "point dur" je suppose...
en tout cas merci à vous tous et bonne soirée
- Bobby Gibbons
Content que ton souci soit réglé
T'as fait comment pour sortir ta chaine? t'as démonté le bras oscillant ?
d0ne
Nickel tout ça. Ta chaîne va pouvoir faire correctement son boulot.
