Pas de peinture juste du vernis.
Cafe FAZER
- Bobby Gibbons
Re: Cafe FAZER
Ta TDF vient de quelle moto ou quel fabriquant de poly ?
paulda
Re: Cafe FAZER
elle vient de la http://www.gmp-classic.com/carrosserie- ... p7684.html
Je viens juste de la commander.
jerome34
Re: Cafe FAZER
salut, quand tu as ressere ta boucle arriere, tu dis que tu va la chauffer, c'est pour que la boucle reste bien serree quand tu retire la tige filetee?
- D209
Re: Cafe FAZER
jerome34 a écrit :salut, quand tu as ressere ta boucle arriere, tu dis que tu va la chauffer, c'est pour que la boucle reste bien serree quand tu retire la tige filetee?
Effectivement si on comprend bien c'est ce qu'il a fait.
j'aurais fait l'inverse: chauffé aux points stratégiques et commencé à resserrer avec la tige fileté progressivement.
De cette manière on sollicite moins le métal et une fois refroidi il a la même mémoire de forme.
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
- Nylha
Re: Cafe FAZER
Effectivement, tordu a froid, on peut avoir l'apparition de criques dans le metal ( de petites fissures en surface plus ou moins profondes) . J'aurais aussi chauffé avant pour rendre l'opé plus aisée et limiter ce risque.
Toutefois, l'angle de pliage etant faible, ca peut passer, ca depend du type d'acier ...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
- S377
Re: Cafe FAZER
+1 pour la chauffe en parallèle du pliage... Là, j'ai bien peur que des faiblesses se soient créées...
paulda
Re: Cafe FAZER
J'ai bien chauffé le cadre en le serrant. Mais il faut encore le chauffer pour qu'il ne bouge plus. Le problème c'est qu'il faut que je chauffe les deux partie exactement à la même température pour ne pas que ça dévie vers la droite ou la gauche.
jerome34
Re: Cafe FAZER
ok ok, tu chauffe avec quoi toi?, je prevois de le resserer aussi mais j avais pas encore reflechit a la methode
paulda
Re: Cafe FAZER
Je chauffe avec une torche butane.
