les pieces sont commander
j ai fait la vidange, il en est sorti environ 5L
probleme fuite essence
lolovolks
- fazer80
- Païlote
Re: probleme fuite essence
[quote="Saigneur"]Normal que ça sente l'essence si ta boite à air en est pleine, ça vient pas forcement du moteur. De plus, c'est impossible que ton essence remonte dans la boite à air, si le moteur ressort de l'huile, il n'y aura pas que de l'essence pure dans ta boite à air...[/quote]
J'ai eu le cas sur un ZR 7. Essence dans le filtre air, le filtre baignait, ligne d'échappement remplie. A la vidange moteur j'ai retiré 8 litres.
- Saigneur
Et y'avait pas d'huile du tout mélangé à l'essence ?!
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
lolovolks
si c etait un melange huile/essence
- Saigneur
Ah on est d'accord dans ce cas
Ptityab
Mélange huile/essence... effectivement tu es bon pour refaire ta vidange + filtre et un coup d'œil sur les bougies qui apprécient moyennement...
Encore un futur pro du démontage/remontage de la rampe de carbu
lolovolks
a priori probleme resolu apres remplacement des pointeaux
merci a tous de vos reponse
d0ne
