oui c'est plus prudent pour ne pas l'endommager dans le cas ou il serait nickel
tu dit que tes joints ton bon mais est-ce qu'ils sont graissé ? il y a aussi ceux de l’arrière a contrôler d’ailleurs...
Bruits sur ma fazer 2002
traxx
potlet
Re: Bruits sur ma fazer 2002
Il y a un excédent de graisse sur l'axe donc oui ils doivent être graissés je vérifierai ce weekend pas le temps en semaine.
D'ailleurs le fameux bruit est de plus en plus présent et je l'entend même beaucoup a haute vitesse (130) ça risque de péter ca peut pas bloquer la roue ?
traxx
un bruit de couinement c'est souvent un mauvais graissage mais si tout est correcte...
les axes trop serrés peut être ? ton moteur a bien de l'huile ? tes roulements de roues ne sont pas HS ?
- Bobby Gibbons
C'est sans doute un bruit de roulement. L'idée de traxxx parlant d'un serrage excessif est pas con non plus. La seule solution c'est de tout sortir et de regarder directement, et de remonter à la clé dynamo...
