Pas de puissance en bas régime
traxx
Re: Pas de puissance en bas régime
Message par traxx »
street76 a écrit :Merci traxx pour ton aide mais qu'appelle tu demi-diamètre pour ma part à l'origine les vis sont diamètre 4 :hi:
dans les kit de réparation, tu a des vis de 4 1/4 ou 4 1/2
suivant les situations, tu a juste la place d'un diamètre spécifique et pas du tout du diamètre supérieur en particulier dans les petits boitiers électronique, chaine hifi, etc..
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Message par Laurent343 »
Bjr,
Si c'est juste une partie du filetage qui est foiré (vis montée en travers et de force), ça peut parfois se réparer avec un simple taraud, en commençant par la partie du filetage en bon état.
Sinon, voir aussi si on peut passer sur le diamètre au-dessus, M5 au lieu de M4, si la place est suffisante.
En mécanique, quand c'est possible, on aime bien rester sur du "standard" (M5 = diamètre 5 mm : très répandu).
street76
Message par street76 »
J'ai donc retaraudé à 5 mms et tout est rentré dans l'ordre .... L'alu c'est bien mais a force de démontage les filets vieillissent mal
et apparemment le moteur tourne ses 4 pattes donc c'est le carbu coté béquille latérale qui a tendance a se boucher facilement :hi:
UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE
street76
Allez !!! encore une question :coco17: le fait que le filtre a essence soit monter à l'envers peut-il avoir des effets sur le moteur :crazyeyes: :hi:
traxx
Message par traxx »
il me semble que oui, l'essence passe mieu dans un sens que dans l'autre
par contre ne le change pas le sens, change le tout court ^^
street76
En fait je me suis aperçu que le filtre était monté à l'envers et je me pose la question de mes problème de puissance à bas régime :hi:
traxx
Message par traxx »
un filtre encrassé peu causer des soucis d’alimentation effectivement
au pire, un filtre neuf ne vaut qu'une dizaine d'euro
[EDIT]
encore moin cher que 10€ mème ^^
https://www.la-becanerie.com/moto/carbu ... a-fzs-600/
street76
Le filtre est neuf ... C'est surtout qu'en repassant derrière le mécano je me suis aperçu que le filtre a essence était à l'envers :hi:
traxx
Message par traxx »
si tu le met dans le bon sens, les impuretés qui seront du coté entrée, vont ce retrouver du coté sortie et donc aller dans le moteur.....
d0ne
Message par d0ne »
Au pire pour 6€ t'en a un neuf, c'est chiant mais au moins t'es tranquille.
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_6 ... el_filter/
