[CR]Démontage fourche + vidange fourche
streetfazer
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
Message par streetfazer »
Je me suis aussi posé la question de la mesure ou la quantité, c'est un peu comme le problème de l'oeuf et de la poule. :roll:
Mais au final j'ai supposé que la quantité peut être appliquée sur une fourche neuve ou complètement démontée et vidée nettoyée.
Donc faut appliquer la mesure pour être bon.
Ob3lix
Message par Ob3lix »
Petite suggestion logique il me semble,
pour la mesure en "mm", c'est une foi que tout est remis dedans ??? car sinon ça change la hauteur du liquide
mon pote Archimède qui m'a dit ça :drinking:
-BEN-
Message par -BEN- »
Retour aux sources
Ob3lix
j'ai rien dit :teuteul:
-BEN-
Message par -BEN- »
a priori c'est la hauteur qui prime de ce que je lis
Retour aux sources
Yohandu02
Message par Yohandu02 »
J'ai peut être une astuce à proposer pour changer les spis sans demonter toute la fourche,(elle a peut être deja était donné mais au cas ou..) Je ne sais pas encore si ça fonctionne sur le Fazer,..mais y'a pas de raison!
Il est possible de sortir les joint spis sans demonter les tubes: Vous recupérez l'huile du tube 1, avec vous remplissez le tube 2 a ras bord, vous refermez sans le ressort, vous enlevé le cache poussières et le circlip, puis vous comprimée le tube. Avec la pression de l'huile le spi va sortir tout seul, sans rien abimer! Attention, mettre un chiffon autour du spi, sinon douche garantie!
Faire de meme pour le second tube!
d0ne
Message par d0ne »
AStuce toujours bonne à savoir mais le plus rapide est de planter deux vis diamétralement opposée et de tirer, évidemment en protégeant le tube.
-BEN-
Message par -BEN- »
la hateur d'huile on a laverifie en mettant une regle et en regardant le moment ou l'huile touche cette regle par ex ?
Retour aux sources
Huky822
Message par Huky822 »
Perso j'ai fais comme ça et ça marche bien !
