[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
d0ne
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Message par d0ne »
Tu vas remplacer ton ODB finalement (pour le bouton reset ?)
-BEN-
Message par -BEN- »
non juste parce que je trouve ca sympa
le bouton reset a la limite je m'en fous
Retour aux sources
kykyo
Message par kykyo »
Hello.
Si ça se montait et était utile sur un faz de 98..... (vu qu'on a ni jauge de température, capteur pour le changement de rapport à priori) ça me plairait bien :)
edit : je lis le sujet, je vais voir si j'y trouve les infos.
-BEN-
Message par -BEN- »
d0ne a écrit :Tu vas remplacer ton ODB finalement (pour le bouton reset ?)
le bouton resest c'est bon au fait
hier j'ai change mes leds et j'ai remis le petit morceau de plastique qui s'était deolgé
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
kykyo a écrit :Hello.
Salut !
C'est le cas, y'a juste une sonde à rajouter en lieu et place du bouchon de vidange pour la température d'huile.
Tu trouvera les infos de montage dans ce PDF (PDF dont le lien se trouve au début du sujet hein :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
| fazernoir .. |
| Image . |
kykyo
Message par kykyo »
S377 a écrit :Salut !
Merci, l'ai déjà téléchargé :mrgreen: , désolé, je poste trop vite, mais ne suis pas flemmard, je regardais toute la doc/lisais le sujet :langue: :mrgreen:
-BEN-
Message par -BEN- »
donc l'odb existe aussi pour faz 2003 :)
on l'achete ou ?
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
-BEN- a écrit :donc l'odb existe aussi pour faz 2003 :)
on l'achete ou ?
Exact !
Et tu ne fais vraiment aucun effort de recherche BEN, c'pas bien :langue: :langue: :langue:
Il faut prendre contact avec Christian (le mec qui les fabrique) afin de lui en commander un ! Par contre, il est allemand, donc faut au moins que tu parles anglais :teuteul:
Voici son site : http://cvieth.bplaced.net/
Et son mail : cvieth@arcor.de
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
Ok je savais pas si il faisait encore
Y'a une notice de montage ?
C'est compliqué a monter ?
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
-BEN- a écrit :Ok je savais pas si il faisait encore
S377 a écrit :Tu trouvera les infos de montage dans ce PDF (PDF dont le lien se trouve au début du sujet hein :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
T'abuse BEN, je l'ai écrit 4 commentaires plus haut, et c'est en début de post !!
-BEN- a écrit :C'est compliqué a monter ?
Apparemment non, mais je n'en ai jamais monté !
| fazernoir .. |
| Image . |
