[CR-moteur]: Refermeture du moteur sur le 600 FZS FAZER
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
En fait il faut décaler la coupe des segments (l'extrémité des segments) afin d'empecher l'huile de remonter et la compression de foutre le camp par le bas.Généralement on décale les coupes de 120° les une par rapport aux autres.
Message par phil »
Fazerboy16 a écrit :En fait il faut décaler la coupe des segments (l'extrémité des segments) afin d'empecher l'huile de remonter et la compression de foutre le camp par le bas.Généralement on décale les coupes de 120° les une par rapport aux autres.
Ok, merci beaucoup ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
franckyman
Message par franckyman »
Donc si j'ai bien compris il n'y à pas d'ergot de positionnement :?:
Tib9
Message par Tib9 »
Non, il n'y en a pas ! :)
franckyman
Tib9 a écrit :Non, il n'y en a pas ! :)
OK je me coucherais moins c.n se soir
merci ;)
davidfaz78
Message par davidfaz78 »
Pour la téorie ok, et c'est vrai j'en ai pas parlé...oups.
Quand a la pratique, positionner et maintenir sur chaque pistons les 5 segments ou racleurs avec une position particuliere, puis toujours avec deux mains faire descendre les cylindres et assembler le tout .....!!!!!
Seul probleme, je n'avais pas de compresseurs de segments.
A+ lps_paix
Fazer rouge integral 2002 , pot Léovince titanium
fazerrouge
Fazerboy16
D'accord avec toi pas évident de tout tenir pour que çà bouge et enfiler les pistons.
Pour les ergots, je confirme y 'en a pas.Les pistons des moteurs 2 temps en avaient à une époque, je ne sais plus si c'est le cas sur les 2 temps récents, çà fait une paille que j'en ai pas démontés
champagne010
Message par champagne010 »
Bravo pour ton CR, davidfaz78. lps_bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Merci d'y avoir consacré ton temps.
Ce sont des travaux comme les tiens qui enrichissent énormément ce forum.
RESPECT :D :D :D
A+ :bday:
davidfaz78
champagne010 a écrit :Bravo pour ton CR, davidfaz78. lps_bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo
RESPECT :D :D :D
A+ :bday:
Merci. ;)
A+ lps_paix
fazerrouge
apologreen
Re:
Message par apologreen »
davidfaz78 a écrit :Salut,
C'est 7.5€ piece, soit 2 par palliers, pour les 6 palliers, ca te fait 90 €!!!
Il ne faudra donc pas te tromper dans le calcul de la cote necessaire avec le bon code couleur...
Dans tous les cas, bon courage pour la suite....
bonjour petite question tu a acheter ou tes coussinet ?? car ver cher moi (77) il me demande 200 e pour les coussinet du vilo ... puis si quelqu’un a une adresse je suis preneur ..
