[CR] Montage Koso rx1n sur fazer 2001
ALEX-33_123
Re: [CR] Montage Koso rx1n sur fazer 2001
Message par ALEX-33_123 »
Salut DbK,
J'ai craqué se matin :teuteul: , je me suis offert le compteur Koso rx1n (avec fond blanc) :-D :-D :-D
Peux tu m'expliqué plus en détail comment tu t'es branché sur l'entraineur d'origine du faz ??? je pas trop compris, je suis un boulet :jesors
Il me tarde de le recevoir :wrazz: !!!
merci pour ton aide ;)
Qui freine bien arsouille bien
youfter
Message par youfter »
salut j ai monter le mien aujourd hui
sur un faz de 2000
sous le reservoir il y a un boitier en plastique
tu y vera une fiche ou il y a 3 fils rouge noir et blanc ce qui correspond au capteur de vitesse d origine
moi je l ai ai chinter et repris decu pour le koso et sa marche nickel
ALEX-33_123
merci pour l'info
T'aurai pas une photo par hasard du boitier par hasard ???
youfter
c est la seul photo que j ai pris du boitier ce matin mais on vois la fiche que j ai couper pour me reprendre dessus
le boitier est juste sous le reservoire tu peut pas le louper
ALEX-33_123
Merci lps_bravo
Y a plus qu'a attendre de le recevoir !
fzs61
Message par fzs61 »
Salut a tous, je me posais la question a savoir si ce shuntage était également réalisable sur un 1000 de 2004. Merci de vos reponses
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
youfter
je pense que oui
apres c est juste une question de parametre du compteur
fzs61
Message par fzs61 »
J ai juste oublier de préciser que mon compteur etait un mod7. 6021 mais je pense que cela doit pas changer grand chose et qu il y a également moyen de le paramétrer.
youfter
oui je pense
car sur le koso il faut juste le diametre de roue et le nombre de point de capteur
sur le koso j ai mis 4 et c est nikel
ALEX-33_123
Salut à tous,
Petite question (je suis un boulet, même j'aime comprendre...) est ce que une fois aprés avoir couper la fiche de l'entraineur du fazer, il faut souder:
Souder les 2 files noir (koso+fazer) sur la fiche de l'entraineur sur le file noir
Souder les 2 files rouge (koso+fazer) sur la fiche de l'entraineur sur le file rouge
Souder les 2 files blanc (koso+fazer) sur la fiche de l'entraineur sur le file blanc
voir schéma
Je sais pas si je me fais comprendre... :-?
