tension chaine
BBZ
Re: tension chaine
Message par BBZ »
pas moi mais bon bizar que ton kit chaine ai pris de l usure si rapidement :shock: , ca peut etre du a pas mal de truc, je sais pas si il y a des ammortisseur de couple sous la couronne arriere mais si ils sont mort c est la chaine qui derouille derriere par exemple
fazerman 69
Re: tension chaine
Message par fazerman 69 »
DbK a écrit :non je fais pas de burns :o
tout le monde se rejoint donc sur un mauvais montage ??
non , pas un mauvais montage, plutôt une qualité de chaine pas approprié , si tu montes une chaine de R1, même avec un pignon de 13 elle encaissera .
comme je l'ai dis precedemment, le kilométrage effectué avec un kit varie en fonction de 2 paramètres, l'entretient et la conduite , dans le pire des cas , 3 ou 4000 kms c'est pas normal , il y a forcément une cause!!
comme tu l'a fais monter par un pro, le mieux c'est de voir avec lui .
:sm225:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
Cest ce que je vais faire,je pars en rando ce week end,je verrai pour prendre une date a mon retour.
En attendant je la retendrai pendant le week end
Image Image ImageImage
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
viewtopic.php?f=20&t=45557
j'ai peut etre trouvé pour ma chaine mais si vous pouvez me confirmer :mrgreen:
fazerman 69
Re: tension chaine
:crazyeyes: Dbk ça devient compliqué de jongler avec 2 post :crazyeyes:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=68105
:sm225:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
on va rester ici mais vu qu'en fouinant j'avais trouvé a peu pres la réponse ici
pour ceux qui s'y connaissent ca semblerait plausible que ma chaine ne soit pas raccourcit donc elle se détend souvent n'est ce pas ?
fazerman 69
Re: tension chaine
franchement , je ne vois pas le rapport, le fait qu'elle n'ait pas été raccourcie ne change rien au fait qu'elle se détend , ça change juste la position de l'axe de roue sur le bras oscillant et en plus tu nous a dis qu'elle avait beaucoup de jeu sur la couronne, signe d'une chaine fatiguée :shock:
:sm225:
DbK
Re: tension chaine
Message par DbK »
bah j'y connais rien lol.
je mexplique le kit chaine a 3000km donc neuf ^^
samedi en rentrant da la balade du perche j'ai vu que je pouvais tirer sur la chaine au niveau de la couronne.
ensuite le dimanche on la retendue, mais je suis bout du bras oscillant , donc une chaine de 3000km ne peut etre si usée que ca a moins qu'il y a ait trop de maillons
non ?
fazerman 69
Re: tension chaine
peut-être , il faut que tu coupe le maillon serti + 2 ou 3 autres ? et que tu remettes un maillon serti neuf , ta chaine sera plus courte et tu verras .
à ta place , je retournerais chez celui qui t'as monté le kit pour le faire faire .
:sm225:
fazerman 69
Re: tension chaine
par contre , une fois la chaine raccourcie, fais gaffes aux whelling au démarrage ; la moto sera plus courte de 2 bon cm lol :wrazz:
:sm225:
