Cependant, j'ai souvenir que le gars de chez Dafy m'a dit que si la bécane démarre en direct (en court-circuitant la batterie) cela signifiait que le démarreur n'était pas mort...
Problème de démarrage
- MomZo
Re: Problème de démarrage
Merci pour l'info.
- fazerman 69
MomZo a écrit :Merci pour l'info.
on a un peu dérivé avec le WD40 , mais comme nath29 et fozzy font la sièste, j'en profite pour reprendre; essaye un coup de WD40 dans le démarreur , ça va enlever l'oxydation et tout débloquer , au pire, ça changera rien mais au moins tu auras essayé .
- fozzy
- Fazermen
fazerman 69 a écrit :MomZo a écrit :Merci pour l'info.
du tout la sieste .... juste que c'est son truc à nath les lubrifiants divers et variés ....
j'voudrais surtout pas outrepasser quoi que ce soit qu'elle pourrait par la suite prendre mal ...
ceci dit je plussoie l'idée ... comme elle dirati si bien ça y fera pas de mal mais j'y crois moyen sur le résultat final
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même
- fazerman 69
- nath29
- Queen of the Flood
Faut lubrifier, faut lubrifier, pour empécher le ciel de tomber !!
Y'a pas de mal à lui faire du bien
huss94
Moi j'ai carement la panne inverse. A chaud elle demare, mais a froid rien a faire. pourtant tout se lance, sa va faire 1 mois facile que je pousse!
- MomZo
Elle me fait ça que ce soit à chaud ou à froid.
J'ai continué ce sujet de discussion dans un autre post mais mon problème est toujours là!
