Compteur journalier reset tout seul
Furious44
Re: Compteur journalier reset tout seul
Message par Furious44 »
J'espère que j'ai le même soucis ^^
Je regarde quand j'aurais le temps et je vous tiens au courant.
En tout cas merci Zazapat
moon839
Message par moon839 »
bon je vient de verifié la solution donner par Zazapat et c'est excactement ça fils couper , je viens de reparer et la ca marche j'ai mon plus permanent au fusible de 5 Ampéres .(par contre je n'ai pas reparer la ou mon fils est couper,je l'ai suprimer completement pour le mettre direct au fusible de 30 A ,au moins il ne se coupera plus )
merci pour la solution a ce probleme .
Furious44
Bon je suis content d'annoncer que je viens de trouver le petit fil rouge coupé par l'oxydation!!!
Donc les explications sont là : viewtopic.php?f=20&t=42771
Et je rajoute 2 ou 3 petites choses :
J'ai débranché la batterie pour éviter de faire un court-circuit entre les fils rouge et une masse.
Sinon voilà quelques photos pour situer l'opération
Donc le faisceau à ouvrir est juste en dessous des relais
Ensuite on repère le gros fil rouge et on enlève le scotch pour voir l'étendue des dégats
Ensuite j'ai coupé le fil et je pense faire une épissure (soudure à l'étain) mais les fils sont bien oxydé donc je verrai bien si sa tient ou non et je mettrai de la gaine thermo pour faire propre. Et je n'aurai plus qu'à tout refermer et tester le bon fonctionnement ^^
Zazapat
Message par Zazapat »
Contents de vous avoir aiguillé.
:moto1:
N'oubliez pas de visiter mon site. Un peu de rêveries dans ce monde de...
http://zazapat.free.fr
J'ai participé au concours de con et j'ai terminé deuxième... J'étais trop con pour finir premier.
