Un problème mais je ne sais pas où...
Judu06
Re: Un problème mais je ne sais pas où...
Message par Judu06 »
Tien regarde ici: viewtopic.php?f=20&t=71961
Et sa ça pourra t'aider:
Modifié en dernier par Judu06 le 27 août 2010, 10:30, modifié 1 fois.
willow48
Message par willow48 »
Par contre lui ça vient des pointeaux, mais moi je les ai changé..
Judu06
Il explique au milieu de la page 1 le réglage du niveau de cuve
willow48
ok super merci beaucoup!!!!
J'adore ce forum :D
DOnc si j'ai bien compris ça viendrait d'un niveau de carburant trop élevé en gros et ça déborde?
Je vais regarder au niveau des vis de purge déja, puis après je vais regarder au niveau des pattes de pointeaux.. bon je suis vraiment pas emballé pour re enlever la rampe quand même....
Mais je me demande quelle est l'action du vis de purge?? Il fait sortir l'essence des cuves mais du coup si on ne règle pas les pointeaux ça va toujours se reremplir trop??
Judu06
Oui sa serrai un niveaux de cuve trop élevé. Il faut branché une durite au niveau de la purge de la cuve et ouvrir la vis, ces le principe des vases communicant, sa permet de savoir le niveau de l'essence a l'intérieur de la cuve. Une fois le niveau vérifier il faut tordre la languette qui actionne le pointeau dans un sens ou dans l'autre en fonction du réglage voulu.
