Suspensions
johnfzs
Re: Suspensions
Message par johnfzs »
oki si il dise comme sa sait que sa doit etre sa.. j 'ai fait plaquette sur transalp a mon pêre et sa doc tech dit douvrire bocal retirer un peut de liquide si besoin et de repousser piston..
sait pour sa je te demandait ;)
il dise pas de mettre le bout du tuyaux ds un bocal avec du liquide?
RalphMalph
Re: Suspensions
Message par RalphMalph »
Ils disent de mettre le bout du tuyau dans un bocal mais pas avec du liquide, mais c'est vrai que j'ai lu cette technique sur le forum.
Vous pensez qu'en enlevant un peu de liquide de frein ça pourrait améliorer les choses ? Au moins pour voir le haut du niveau dans l'hublot du bocal.
johnfzs
Re: Suspensions
je sait pas mais tu peut essayer sa coute rien.. moi moto droite le niveau est juste en haut du hublot
pouic2003
Re: Suspensions
Message par pouic2003 »
je n'ai pas encore changé de plaquette de moto , mais sur une voiture quand tu met des plaquettes neuves la roue ne tourne pas librement elle freiné rapidement , faut attendre que les plaquette se rodes , une plaquette neuve ne freine pas beaucoup il faut attendre qu'elle se glace , et prenne la forme du disque , moi je ne m' inquiéterais pas . :D
lemessy
Re: Suspensions
Message par lemessy »
le niveau du hublot peut ne pas bouger car tu as une membrane souple qui compense toute variation de liquide.
le plus sur est de la retirer pour vérifier.
RalphMalph
Re: Suspensions
Bon j'ai démonté le bocal et j'ai enlevé un tout petit peu de liquide. Ca n'a pas changé grand chose. J'imagine donc que le frottement est normal et qu'il s'agit du rodage des plaquettes.
Par contre je me demande si je devrais pas faire une vidange du liquide de frein car ça ne sentait pas la rose dans le bocal !! Et il a une couleur qui tire vers le brun.
Si je dois faire la vidange du liquide de frein, comment je dois procéder ? :-D
lemessy
Re: Suspensions
est ce que ton fluide est translucide de couleur brune?
pour la purge des frein, il y a un tuto ;)
RalphMalph
Re: Suspensions
lemessy a écrit :est ce que ton fluide est translucide de couleur brune?
Oui c'est ça !
pouic2003
Re: Suspensions
Oui c'est ça !
vue la couleur faut le changer, normalement c'est transparent comme de l'eau, comme dit lemessy il y a un tuto concernant la purge de frein donc son remplacement
lemessy
Re: Suspensions
pour moi c'est bon, un liquide de frein qui ne devient pas opaque c'est OK.
tant que c'est brun transparent ;)
