Moteur qui cogne (J'ai trouvé la cause: Joint de cucu
titoo
Re: Moteur qui cogne (Je crois avoir trouvé la réponse)
Message par titoo »
1/ purge de liquide, ça fera pas de mal!
2/ vérifie en shuntant que ton ventilo fonctionne (je précise que je ne sais pas le shunter)
3/ vérifie, si il existe, son fusible (au fameux ventilo)
4/ pompe à eau et là... c'est merdique.
archer
Message par archer »
Oui je pense le shunter pour voir s'il marche.
En tout cas j'ai vérifié le fusible et celui-ci est bon.
Comment nettoyer correctement et avec quels produits le circuit de refroidissement?
franckyman
Message par franckyman »
archer a écrit :Oui je pense le shunter pour voir s'il marche.
Tu mets un tuyau d'arrosage dedans ( au bouchon du radiateur )tu défait la vis de purge et tu laisse couler un moment, ça vas te rincer le circuit ;)
Ensuite tu fait la même chose en mettant le tuyau dans le vas d'expansion
Puis tu remet la vis de purge tu rempli jusqu'à ce que ça dégueule et tu ré-ouvre la vis de purge
Tu le fait tans que l'eau ne sort pas claire, ensuite tu remet le bouchon tu remplit de LDR le radiateur est le vase d'expansion, tu vas faire un petit tour en moto
et quand tu reviens tu fait le complément avec du LRD
Allez au boulot :lol: ;)
archer
Merci, demain matin direction le garage.
J'en profiterai pour regarder les bougies et faire un plein de 98 pour éviter les cliquetis...
titoo
Message par titoo »
Enfin tu vas faire un tour, t'attends qqs minutes (voire heures si t'allumes), et tu fais l'appoint.
archer
Et la technique du tuyau, ça enlève bien les dépôts ou c'est surtout pour s'assurer que rien n'est bouché et que le débit est correct?
titoo
Message par titoo »
bien enlever les dépots...
archer
Bon c'est parfait alors, demain je vais fourrer le tuyaux dans tous les orifices possibles.
J'espère que c'est vraiment la cause des cliquetis.
titoo
Message par titoo »
Touche pas a ta copine, juste vidange LDD...
archer
J'avoue, ma phrase peut porter à confusion...
