fazer warior31
warior31
Re: fazer warior31
Message par warior31 »
Bon j'ai mis un nettoyant carbu au fond du réservoir ainsi que le produit dans l'entrée d'aire des carbu un des deux cylindres fonctionne pour l'autre je laisse masserer toute la nuit et je vais retenter demain
Cdt,
https://t.me/pump_upp
Fadzi
Re: fazer warior31
Message par Fadzi »
OK , esperant que cela vas suffire pour décolmater le dernier Carbu ;)
PS t'a un MP
A+Fadzi
“Albert Einstein”
warior31
Re: fazer warior31
En tout cas une solution bien efficace pour nettoyer son carbu encrassé sans démonter la rampe :
1 : Ouvrir le couvercle noir au dessus du carbu
2 : Enlever la membrane, le ressort et le boisseau
3 : Dévisser la vis qui sert à vidanger la cuve la laisser ouverte
4 : Munissez-vous de du produit en bombe IPONE "nettoyant carburateur"
5 : Envoyez le produit par le haut du carbu à l'intérieur et regarder toute la crasse se dissoudre ne pas hésiter à en balancer partout dedans
6 : Refermer le robinet de la cuve
7 : Remettre le boisseau puis la membrane et le ressort et visser le couvercle
C'est tout propre !!!
Cdt
Warior
maxou88
Re: fazer warior31
Message par maxou88 »
Tu aurais du nous faire un petit CR avec des tofs ;)
Life is Good !
warior31
Re: fazer warior31
Il me reste un carbu a deboucher donc je ferait un CR !!!!!
The Doc
Re: fazer warior31
Message par The Doc »
ta manip' pour nettoyer sans virer la rampe pourrait bien me servir, j'ai un gicleur de ralenti qui doit être partiellement bouché
warior31
Re: fazer warior31
Bon je vous informes que normalement je vais recevoir ma carte grise en MTT1 ;) 8) elle y a vu que du feux :twisted:
The Doc
Re: fazer warior31
cool ! il ne te resteras plus qu'a prier de pas tomber sur un mec qui s'y connait en brêle lors d'un contrôle
warior31
Re: fazer warior31
Enfin sur le Fazer il faut le reconnaitre que la bride est impossible a verifier ci tu tombes pas la rampe de carbu donc en cas de controle tu as tres peu de chance de te faire chopper
The Doc
Re: fazer warior31
ah ben un fazer avec un permis A2 .... pas besoin de démonter la rampe de carbus, puisque ton permis ne t'autorise pas à conduire de fazer .... ( MTT1 ou pas )
