[Problème] Synchro carbu trop haute
d0ne
Re: [Problème] Synchro carbu trop haute
Message par d0ne »
Quelques petites news,
j'ai fait changer mes pneus et j'ai discuté avec le mécano qui faisait le montage. Je lui ai parlé de ma synchro trop haute et il m'a dit que je devais tester de baisser mon carbu 2 à la valeur préconisée (puisque c'est le carbu de référence) et ensuite régler les autres dessus.
Je retesterai quand j'aurai du temps à tuer.
J'aime bien les choses bien faites du coup ne pas avoir une synchro "parfaite" me perturbe :)
-BEN-
Message par -BEN- »
Tu nous diras c'est intéressant
Retour aux sources
traxx
Message par traxx »
heu.... je suis peut être parano mais... ce ne serait pas ton carbtune qui serais défectueux ?
le capteur TPS est bon donc normalement le stator aussi..
le ralentit en bon et stable
les carburateurs, bien que trop haut, sont synchronisés
le nouveau filtre a air n'a rien changé
les bougies, j'imagine que tu les a contrôlé...
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Non car j'ai fait trois synchro avec et deux étaient nickel.
traxx
Message par traxx »
oki oki.......
autre idée, tu aurais quelqu'un qui pourrait te préter un CDI similaire au tien ? histoire de tester toute les possibilités
-BEN-
Message par -BEN- »
Le boîtier électronique
Retour aux sources
traxx
Message par traxx »
oui désoler je jongle entre les forums auto et moto et parfois je m'y perd :crazyeyes:
c'est bien du boitier électronique dont je parlais
Modifié en dernier par traxx le 15 mai 2014, 05:54, modifié 1 fois.
-BEN-
Message par -BEN- »
si j'etais toi je lacherai l'affaire
ta moto tourne bien la synchro est equilibree et tu n'as pas trou rien
le manuel c'est juste des preco constructeurs
tu as 100 000 kms ....
Retour aux sources
