[moteur] achat dun fazer 600 de 2001
d0ne
Re: [moteur] achat dun fazer 600 de 2001
Message par d0ne »
Jamais fait car pas eu besoin, mais la refaire rouler tranquillement avec de l'huile neuve va lui faire du bien. A la rigueur fait comme tu viens de dire et avant la vidange suivante met un nettoyant pré-vidange de ce style
Je l'ai déjà fait une fois pour aider au nettoyage. Par contre il faut changer le filtre obligatoirement si tu utilises ce produit.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Sinon il y a une technique qui consiste à vidanger, remettre de l'huile bas de gamme, faire tourner le moteur 30 minutes au ralenti (pas de balade, pas de montée de régime, du vrai ralenti quoi) et re-vidanger pour mettre de la bonne huile.
Ça nettoie pas mal, même si c'est préconisé pour d'autres types de moteur à la base.
d0ne
Message par d0ne »
Ah effectivement ça peut pas mal purger cette technique.
Bobby Gibbons
Enfin bon normalement une vraie vidange tous les 8000km ou une fois par an avec changement de filtre et c'est bon.
Si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps ça peut valoir le coup de faire une "double vidange" mais sinon c'est inutile. Si tu veux nettoyer le moteur, faut démonter et prendre une brosse à dents, avec un gros flacon d'huile de coude :mrgreen:
polkn
Message par polkn »
Merci pour tous ces conseil ;)
Donc je vous la présente
Année 2000,38500km,pot micron,top case shad avec antivol u intégrée,passage de roue arrière,selle confort, tapis bagsters pas encore monter ;)
Les pointeau des carbu été tous coller quasiment :(
Donc j'ai acheter une rampe carbu,les pipes d'admission tant qu'à y être et le pneus avant plus nettoyage bougie et vidange et faire une synchro
Elle est plutot propre non?
Merci a tous pour votre aide ;)
traxx
Message par traxx »
salut !!
oui elle a l'air pas mal !! et pas beaucoup de km en plus !
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Huky822
Message par Huky822 »
J'ADORE LE MICRON DOREE ! :D Le mien est gris et je l'aime bien mais la le tient oO Tu aurais une photo plus précise ? ^^
polkn
Message par polkn »
Merci c'est gentil,oui pas beaucoup de km et sa ma couter 1000€ achat de la moto plus toute ces réparations donc je pense que ces correct,nan?
C'est un bon pot ce micron?en tout cas sa fai un joli bruit ;)
Je te ferais une photos juste du pot quand y feras beau ;)
d0ne
Message par d0ne »
1000€ ce n'est vraiment pas cher si tu entreprend toi-même les réparations.
polkn
Message par polkn »
Oui j'ai changer les pipes et les carbu moi même ainsi que la vidange,juste pour le pneu et la synchro je suis passer par un garage,sinon sa m'aurait certainement couter bien plus chère ;)
