Voyant d'huile qui s'allume
d0ne
Re: Voyant d'huile qui s'allume
Message par d0ne »
Bon déjà nickel si ton hublot est propre. Tu ne vois toujours pas ton niveau ?
Sans changer le filtre il faut mette 2,5L, 2,7L en le changeant, et il y a 3,5L d'huile au total dans le moteur.
Le sol sur lequel tu mets la moto n'est pas trop penché ?
Remet petit à petit de l'huile jusqu'à voir le niveau.
pilou64
Message par pilou64 »
Bon le voyant ne s'allume plus!
Par contre la bécane chauffe énormément. Pas de ventilo qui se met en route...
traxx
Message par traxx »
aïe... c'est pas bon sa !
sous la selle, tu a une petite boite avec 5 fusibles dont un contrôle le ventilateur( "fan" )
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
pilou64
traxx a écrit :aïe... c'est pas bon sa !
Je vais regarder sa oui, et je pense qu'il faut que je démonte réservoir pour liquide de refroidissement :(
d0ne
Message par d0ne »
Le ventilateur se déclenche très tard. Il faut vraiment que la moto chauffe beaucoup. Du moment que tes niveaux de liquide de refroidissement sont OK tu n'as pas trop de socuis à te faire.
j-l
Message par j-l »
Bonsoir, je ne sais pas si mon ventilo c'est deja mis en route. peut'etre une fois dans une manif.Si ton moteur n'est pas tout rouge c'est que ca chauffe pas. :jesors
traxx
Message par traxx »
a part si tu veux purger le système de refroidissement, inutile de retirer le réservoir ( bien qu'une fois par ans ou ans et demi, sa ne lui fait du bien ;) )
il y a un petit vase d’expansion près de la batterie
pilou64
J'ai de la fumée qui sortait du moteur lors d'une manif tt a l heure...
traxx
Message par traxx »
pilou64 a écrit :J'ai de la fumée qui sortait du moteur lors d'une manif tt a l heure...
quelle couleur a fumée ??
suivant ou tu habite, il y a pas mal d'humidité avec l'hiver
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="traxx"]a part si tu veux purger le système de refroidissement, inutile de retirer le réservoir ( bien qu'une fois par ans ou ans et demi, sa ne lui fait du bien ;) )
il y a un petit vase d’expansion près de la batterie[/quote]
Le niveau se fait d'abord par le remplissage du radiateur. La mise a niveau du bocal se fait après. Donc il suffit de lever le réservoir inutile de le déposer.
