Fazer qui crachouille
sebcobain
Re: Fazer qui crachouille
Autant pour moi sinon faudrait vérifier les bobines avec un ohmmetre
xCt
merci à tous
au moins ca donne des pistes
Ok je note pour le pb des bobines
donc je vais vérifier que j'ai une étincelle, et ensuite si j'en ai une je vais vérifier au niveau de la bobine, on a les valeurs min-max dans la RTA ?
l'endroit n'était pas particulièrement humide, un garage sans chauffage quoi
d0ne
- S377
(Le symbôle W est en fait le symbole des Ohms... )
xCt
Bon je n'ai pas eu le temps de tester l'étincelle au niveau de la bougie ..
Néanmoins j'ai testé de mesurer les bobines. J'obtiens 2.6/2.7, sachant qu'il ne faisait pas 20degré ca semble cohérent, les capuchons sont à environ 10Kohm et en sortie de la bobine entre les 2 câbles de bougies (capuchon et antiparasite viré) j'obtiens 15Kohm. D'après la rta les valeurs semblent cohérentes ...
Je testerai demain soir pour l'étincelle mais du coup cette piste ne semble pas bonne
C'est possible d'échanger les bobines ? Et si le pb reste sur le cylindre 2 alors allumage hors de cause ?
xCt
bonjour à tous !je reviens vous donner la solution à mon problème
j'avais démonté la rampe et j’avais trouvé que le gicleur de ralenti du 2ème cylindre semblait bouché, en effet quand je soufflais dedans je sentais bien une différence avec les autres, mais faute de compresseur mon souffle n'avait pas suffit. et ce n'était qu'une supposition
du coup je l'ai amené à un garage, verdict c'était bien ce gicleur qui était le problème ! du coup il a déposé la rampe + synchro, je m'en sors à 135€ mais au moins tout est propre
merci à tous pour vos pistes
- Bobby Gibbons
C'est une bonne nouvelle que ton souci soit réglé. Dommage que tu aies dû le faire faire par un concess', tu avais la bonne solution depuis le début
