MA 3 EME 600 n est pas en grande forme .
SOUTHSTAR
Re: MA 3 EME 600 n est pas en grande forme .
Message par SOUTHSTAR »
En dévissant mais le pb c est que c est visses sont pas visibles mme en penchant la tete au maxi , elles sont a coté des cuves , donc sous la rampe ...... :twisted:
Comme elles sont pas bien visibles elles sont particulierement difficile a gérer surtout celle du cylindre 3 qui a le démarreur juste au dessous .
bricoler sur ces visses sans démonter la rampe me parait hasardeux ?........ :-? :-?
traxx
Message par traxx »
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
warior31
Message par warior31 »
L'ancien propriétaire de mon fazer à poser une ligne yoshimura R&D non homologué sans chicane je sais pas ci il a réglé la richesse en conséquence
je vous ferai une photo des bougies vous me direz ci c'est bon ou pas
EN vous remerciant
https://t.me/pump_upp
SOUTHSTAR
BON ça y est j ai descendu ma rampe car la moto me gonflait pas mal a tourner bancale ...........Les meccanos du coin m ont pas mal gonflé aussi avec leur tarif a 60 euros de l hre x 4 , donc a l arrivée dans les 300 euros un nettoyage ..
j ai reçu mon CARBTUNE pour la synchro donc j ai respiré un bon coup , je me suis dis 20 fois j ai 20 ans , j ai 20 ans ......methode COUE .
je suis donc arrivé la ..Voir les photos .
j ai mis tous les gicleurs a tremper dans le vinaigre blanc , mais des questions se posent :
COMBIEN DE TEMPS la trempette au vinaigre ?......
Vu qu une ou deux cuves sont pas ultra propre vinaigre blance ou pas ?......
et le corps des carbus rien a faire ?.......
bon ben merci d etre par la quoi ?...
CIAO
Modifié en dernier par SOUTHSTAR le 21 mai 2016, 14:13, modifié 2 fois.
CuT
Message par CuT »
Les gicleurs moi je les souffle au compresseur. Sinon vinaigre quelques heures ça devrait suffire.
Tes cuves sont propres visiblement.
Si j'étais toi, quitte a avoir tout démonté, je démonterais aussi les flotteurs, les pointeaux et je nettoierais le gicleur qui se trouve dessous aussi.
Ainsi qu'un léger coup de soufflette dans les conduits qui se trouvent au dessus des flotteurs (quand la rampe est dans son sens de fonctionnement).
:hi:
SOUTHSTAR
AH oui ça c est possible , j ai un petit compresseur pour gonfler les pneus , ça devrait pouvoir le faire ..
merci de tes premiers retours rien de tel que l expérience de ceux qui sont passé par la .
sinon les gicleurs au bout de qqs hres au vinaigre , une trempette rapide a l essence ?.....histoire de virer le vinaigre ?............conseillé peut etre ?..
MERCI
SOUTHSTAR
J oubliais pour la richesse , je visse a fond puis descend de trois tours ?........
MERCI D AVANCE
pour ceux qui sont concernés par ce démontage , je vous donne trois liens
viewtopic.php?f=20&t=85053&p=1673260&hilit=RAMPE+CARBU#p1673260
viewtopic.php?f=1&t=21726&hilit=NEUTRON
viewtopic.php?t=64197
ça m donné le courage de ...merci a eux
SOUTHSTAR
BON ça y est j ai tout remonté ........j en ai peu ch ....sur la remise en place sur les pipes d admission ça voulait pas rentrer , un film de graisse a arranger les choses , coté boite a air pareil , pas facile a réaligner et enfoncer .
coté resultat , ben c est le jour et la nuit , ça y est j ai retrouvé une vrai FAZER , en troisieme elle léve la roue avant :o :o :o
Bon la cerise sur le gatteau les synchros avec mon CARBTUNE ,c est pour demain et apres je revends :shock: :shock: :shock: :hi:
a+
traxx
Message par traxx »
tu revend... le carbtune ou a moto ??
SOUTHSTAR
ça y est opération CARBTUNE terminée , voici miss FAZER 3 apres test route / ville
un régal de moteur désormais a 2000 tours ça reprends sans cogner ni brouter , aucun trou dans la montée en régime , ralenti extra ........ça me rappelle ma premiere de 99 qui était formidable neuve .
pas peu fier le papi d avoir " redresser " une petite moto qui ne demandait que ça apres avoir été lachement abandonnée au fond d un dépot entre des bateaux et sous bache .
l un dans l autre j ai donc , grace aux conseils trouvés içi , merci a TRAX :hi: :hi: :
Remplacè les bougies ngk cr8E
Remplacé le filtre air par un KN
Vidange + filtre
pneu av DUNLOP
Nettoyé la rampe
acheté un CARBTUNE et realisé la synchro
acheté un pot d origine , voir la photo
J ai mis en stock un kit dynojet + pot YOSHIMURA CARBONE + Un rampe d occase ...
En projet chercher un selle confort et une platine shad .
A ciao tutti et prudence sur la route .
A+
Modifié en dernier par SOUTHSTAR le 25 mai 2016, 11:11, modifié 3 fois.
