[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Yohandu02
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Message par Yohandu02 »
Y'a pas de commande groupée d'organiser!
Domi_83
Message par Domi_83 »
Ah, j'avais cru comprendre que superwan allait contacter Christian.
Bon, donc pas de commande pour l'instant.
superwam
Message par superwam »
Glop glop
Sisi je dois bien appeler Christian, donc si intéressé pas de soucis
bloc
Message par bloc »
A priori je suis partant pour commande groupée. Demain je vais lire sérieusement la doc
bloc
Message par bloc »
bonjour,
Pour ceux que cela intéresse j'ai fait une traduc de la notice d'installation en français mais extension pdf non autorisée donc si besoin merci de me dire comment je peux transmettre le fichier.
bloc
Message par bloc »
arf j'oublie le principal : adresse mail du gus qui fabrique = cvieth@arcor.de
superwam
Bon bin on est 3 alors....Pas plus. ....
bloc
Message par bloc »
J'ai contacté Christian,, il me dit que c'est possible d'avoir la température d'huile ( en remplaçant le bouchon de vidange par sonde) et la température d'eau.
Pour avoir sur l'odb la température d'eau il faut remplacer le thermo-contact de la 600 par une vraie sonde du type de celle installée sur la 1000 faz. J'ai recherché sur le net et c plutôt galère car tout le monde mélange les types de sonde ( sonde simple contact ou variance en fonction de la température). Je vais aller demain chez le cons pour essayer d'obtenir renseignement mais à la réunion c pas gagné.
Domi_83
Ça en est où la commande groupé. Il y a t il toujours des intéressés?
bloc
Message par bloc »
j'ai passé commande semaine dernière et je devrais recevoir l'odb semaine prochaine. Une correction par rapport à ce que j'avais dit précédement , on peut pas avoir la température d'huile et la température de liquide de refroidissement. Il faut choisir avant de passer commande pour que christian fasse le paramétrage.
