d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Ouai je vais vérifier les câbles car la dernière fois j'ai diminué mon jeu à la poignée. Je vais graisser les câbles . Mais je vais démonter la rampe quand même :D
d0ne
Message par d0ne »
Grosse journée mécanique. Encore merci à krys972 pour le coup de main.
Kit chaîne changé, j'ai pris quelques photos. J'en ai profité pour sortir la rampe et changer les pointeux+sièges ainsi que les joints du gicleur principal.
Tellement crevé de cette journée je n'ai pas pu aller roule donc verdict lundi matin en arrivant au boulot. J'espère que mon problème de "régulateur de vitesse" aura disparu.
traxx
Message par traxx »
ces journées la sont les meilleurs !!
ton soucis de "régulation" venait d’où alors ??
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
-BEN-
Message par -BEN- »
alors alors ?? :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Pas de régulateur de vitesse sur tout le trajet de ce matin. A voir dans les prochains jours car ce problème aparaissait au hasard.
Pas d'améliorations particulières côté démarrage. Je vais contrôler les bougies et surement les changer.
Je vais mettre quelques photos d'hier .
Modifié en dernier par d0ne le 02 févr. 2015, 09:19, modifié 1 fois.
-BEN-
Message par -BEN- »
go go :)
Retour aux sources
krys972
Message par krys972 »
d0ne a écrit :Grosse journée mécanique. Encore merci à krys972 pour le coup de main.
Pas de problème , c'est toujours cool de se donner un coup de main ?
Content que ton soucis de régulateur de vitesse ne soit plus qu'un souvenir !! Et alors le kit chaine , ça donne quoi ?! :D
Un Fazer sinon rien...
d0ne
Message par d0ne »
Pour le kit chaîne c'est souple et je le ressens direct. J'ai toujours une sorte de légère vibration côté gauche mais pas constante. Par contre frayeur ce matin, mes vis d'étrier avant s'étaient desserrées :O J'ai fait 20m et ça tapait de partout à l'avant. Ca m'apprendra à ne pas revérifier.
-BEN-
Message par -BEN- »
ohhhhhhhhhhhhh :shock: :shock: :shock: :o :o :o :o :o
Retour aux sources
krys972
Wow, dangereux ça !!! Par contre , pour ta vibration côté gauche essaye donc de mettre un ecrou pour ta vis de cale pied qui se prend pour un fugitive :)
Avec un peu de chance , ça réglera le problème
