[Moteur] Elle broute sans cesse
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
merci de ta reponse rapide... lps_bravo
le fait de demonter la rampe de carbu a une incidence sur la synchro ou pas:?::?::?::?:
neutron
Message par neutron »
non ça n'a pas d'incidence si tu laisse les 4 carbus attachés entre eux.
si tu les désolidarises, il faudra refaire la synchro.
pour info, tu n'a besoin que d'ouvrir les cuves (en dessous), et tu auras la vue de la photo. :cool:
Greg_Fazer59
ok
je regarderais a ca ce soir...
je suppose qu'il faut deposer le reservoir et demonter la rampe de carbu pour acceder au cuve??
neutron
oui, tout à fait, il faut retirer le réservoir, décaler la plaque qui tient les bobines, déconnecter les cables d'accélérateur, défaire les pipes d'admisson et d'admission d'air.
il faut retirer complètement la rampe. Prévois minimum 2-3h pour démonter et résoudre le soucis au teflon. Pour le remontage, fais toi aider par quelqu'un car il faut forcer pour remettre les carbus dans les pipes d'admission.
Greg_Fazer59
ok merci
je devrais m'en sortir enfin j'espere...
titirider
Message par titirider »
vous mettez le teflon en ruban autour des joinnts ou sans les joints ?
Modifié en dernier par titirider le 27 août 2007, 20:03, modifié 1 fois.
julesrideur05
Message par julesrideur05 »
je suis presque sur que ma moto a cela aussi avec de grosses pertes d essences au sol
demain elle va chez le mecano
a suivre
serait ce un point faible du fazer ?
neutron
titirider a écrit :vous mettez le teflon en ruban autour des joinnts ou sans les joints ?
tu dois enduire comme il faut le joint pour qu'il puisse jouer son rôle.
julesrideur05 a écrit :je suis presque sur que ma moto a cela aussi avec de grosses pertes d essences au sol
a suivre
c'est effectivement un symptome qui apparait sur les motos qui ont un certain age et qui ont pas roulé pendant longtemps. Certains joints de carbus sèchent et la moto se met à brouter jusqu'à 4000trs, avec une surconsommation importante.
Greg_Fazer59
j'ai effectivement une surconso, je tourne a 9.5l/100 !!!
j'ai commencé le demontage mais j'ai eu un souci...j'ai pu de teflon :et paf:
je vais en acheter ce soir,j'espere que ca resoudra mon probleme....le teflon est efficace dans la durée dans le temps???
par contre y a des petits tuyaux noirs sous les carbu et quand je l'ai demonté y a comme du LDR qui a coulé :shock: c'est normal???
si oui y 'a pas un post pour la vidange du LDR..je pense que ca lui ferait pas de mal car au vu de la couleur il avait pas l'air tres propre...
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
Qu'est ce qui fait: VROUMMM..... HIIIIIII....... VROUMMMM......HIIIIII.......
VROUMMMM...... HIIIIII......?
Réponse: Une blonde en fazer à un feu orange clignotant.
Heu, je suis en hors sujet là? Non? :drinking: Bon ben :tusors:
Born to burn !!
