Commandes reculées : Episode 2 Le retour lol
Message par phil »
Nuxo a écrit :
phil a écrit :J'ai les mêmes pour R1, et ça ne se monte pas du tout sur Fazer ;)
En plus, il y a l'atache du collecteur côté droit à reprendre ;)
Pour l'attache du collecteur, pas de soucis... mon collecteur n'est pas d'origine et ne comporte deja pas d'attache ;)
Pour le reste quel problème a tu rencontré ? :-?
Pas le même entre axe ;)
Alors, une plaque d'alu de 4mm d'épaisseur, et j'ai fait ça moi même ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Nuxo
Message par Nuxo »
Ok, avant de commander, je leur ai donné l'entraxe & ils ont regardé si ils avaient des platines qui correspondaient.. d'où le choix de celles de r6.
J'espere que celles de r1 & r6 sont différentes à ce niveau..
Je verrais bien en les présentant devant ;)
Message par phil »
Tiens, on voit un peu les miennes là :
Désolé, j'ai pas mieux en photo ;)
Fazer 600 de A à Z
Nuxo
Message par Nuxo »
Si ca ne passe pas, je passerai à la methode "maison"
Merci pour les photos :D
Je vous tiens au courant pour le montage ou non-montage lol :drinking:
DbK
Message par DbK »
dommage que rizoma n'en fassent pas ca aurait été plus facil
Image Image ImageImage
Nuxo
Message par Nuxo »
Ca y est, les platines de déport sont montées, ca passe nickel :D
Après un p'tit essai sur route, c'est top! j'ai hate de tester sur piste :P
Photos à venir ;)
Nuxo
Message par Nuxo »
Nuxo a écrit :Ca y est, les platines de déport sont montées, ca passe nickel :D
Photos à venir ;)
Coté échappement :
Coté sélecteur :
désolé pour la propreté de la brèle :mrgreen:
OkCbon
Message par OkCbon »
C'est nickel ces platines ! :D
Nuxo
Message par Nuxo »
OkCbon a écrit :C'est nickel ces platines ! :D
attention quand même à la fixation du collecteur d'origine ;)
Donc, ce sont les platines pour Yamaha R6 03-05 référence PAPY03 commandées sur www.depotracing.com pour 59€ + 8€ de port
Nuxo
Re: Commandes reculées : Episode 2 Le retour lol
Message par Nuxo »
Deux petites choses que j'avais pas remarqué après avoir monter les platines :
- La durite qui va du bocal de frein arrière a tendance à se plier, donc il faut soit la raccourcir un peu, soit déplacer le bocal
- La béquille centrale tape dans le cale pied gauche sur la position que j'ai choisi (reculé et remonté le plus possible)... donc béquille centrale à démonter !
