merçi Alf
Quand est-ce que ça décroche???
carcinotron
Re: Quand est-ce que ça décroche???
Même à "c'est pas sorcier", c'est pas aussi bien expliqué.
merçi Alf
merçi Alf
jobm83
OK super comme explication moi aussi j'avais ce truc et je ne savais pas y répondre
benitosud
slt c benoit merci pour vos réponse !!! pendant que j'y suis que penser vous du BT021?
- Berguelin
apparament moins bon que ses concurrent michelin pr2 et dunlop roadsmart
FZS 1000 addict
- franckyman
benitosud a écrit :slt c benoit merci pour vos réponse !!! pendant que j'y suis que penser vous du BT021?
de la m.er.e
PR2
- pdaya
Power a lavant pr2 ou power a l'arrière tu sera pépère
. Pr2 juste plus long a la chauffe j'ai du faire deux ou trois travers a chaud avec mais je bourinai sec. Je vais metre un power à l'avant un conseil ne prend jamais de Pr ces ce que jai a l'avant ca put.
. Pr2 juste plus long a la chauffe j'ai du faire deux ou trois travers a chaud avec mais je bourinai sec. Je vais metre un power à l'avant un conseil ne prend jamais de Pr ces ce que jai a l'avant ca put.SAlut moi c'est mat, jeune et nouveaux motard depuis Juin 2007, etudiant aux beaux art de caen, si ya du monde motiver pour rouler je suis toujours present avec mon petit 600 street ^^.
- olivierzx
La bande de peur à zéro n'indique pas que vous êtes limite en adhérence.
Pencher jusqu'au bord à 45 km/h dans des lacets et faire pareil dans une courbe à 140 ... la charge sur le pneu n'est pas du tout la même.
Ce qui fait décrocher un pneu c'est la force centrifuge.
Et elle dépend du centre de gravité, qui lui même dépend du poids pilote, du poids de la machine, position ...
Tout ça pour dire qu'il suffit que tu coupes les gazs dans ton virage pour te mettre au tas alors qu'à vitesse stabilisée tu serais passer 10 de plus.
goldneox
Alf a écrit :
Au point mort débrayé niveau embrayage tes disques meneurs ne sont plus en contact avec tes disques menés déja c'est ça de moins dans la chaine cinématique qui tourne, ensuite le fait d'etre debrayé désolidarise la liaison arbre primaire de boite de vitesse / moteur en rotation c'est encore cela de moins dans la chaine cinématique.
Comme l'arbre primaire a des pignons qui sont lié en prise constante avec d'autres pignons de l'arbre secondaire, le fait d'étre débrayé arrete tout mouvement d'un bon paquet de pièces de la boite.
Bonne journée
Merci Alf pour cette réponse parfaite !
carcinotron
olivierzx a écrit :Tout ça pour dire qu'il suffit que tu coupes les gaz dans ton virage pour te mettre au tas alors qu'à vitesse stabilisée tu serais passer 10 de plus.
donc coupes les gaz en virage et tu décrocheras
- m2ter
carcinotron a écrit :olivierzx a écrit :Tout ça pour dire qu'il suffit que tu coupes les gaz dans ton virage pour te mettre au tas alors qu'à vitesse stabilisée tu serais passer 10 de plus.
Moralité: ne jamais freiner
