[CR] Amortisseur r6 '06-'09 sur fazer - MAJ P.1
Furious44
Re: amortisseur r6 '06-'09 sur fazer
Message par Furious44 »
Adaptateur en cours d'usinage (merci mon cher collègue ^^) je ne suis pas sur qu'il aura le temps de finir demain...
Et j'espère recevoir mon amorto' au passage du facteur :wrazz:
Affaire à suivre :powa
Furious44
Amortisseur reçu ce matin, du coup j'ai démonté celui d'origine dans la foulée.
Cette après midi je nettoie le balancier à la fontaine dégraissante (c'est toujours sympa de remonter tout propre ^^) et j'espère que mon collègue aura le temps de finir l'usinage!!!!
Car je suis sur qu'il y aura encore des petits trucs à ajuster :mrgreen:
jlmax3
Message par jlmax3 »
retour sur l'amorto de tcat,voici les différences entre le basculeur de tcat et celui de faz,il est plus long,la partie entourée en blanc est celle qui reçoit la base de l'amorto,il serait possible de réusiner un basculeur sur ce modèle,mais ou trouver des silent-blocs?,on ne peut pas fixer directement les différents composants dans l'alu brut...
Furious44
Se ne sont pas des silent-blocs mais des roulements à aiguilles ;)
Si tu retires l'axe "creux" tu pourras apercevoir les aiguilles.
Re faire usiner une telle pièce ne doit pas être donnée :-?
Furious44
Après quelques heures de batailles je crois que j'ai réussi ^^
Voilà mon fazer équipé d'un amortisseur de R6 modèle 2008 (je crois...)
Désolé pour celle là va falloir tourner la tête ^^
Du coup je n'ai pas utilisé la pièce que j'ai fait usiner. J'ai monté l'amortisseur à la place d'origine j'ai juste mit des bagues car le diamètre d'origine est de 12mm et l'amortisseur de r6 10mm et des cales de 5mm de chaque coté. Et j'ai fait des biellettes de 120mm d'entre-axe pour que sa se monte bien.
Une petite question qui pourrait me donner la hauteur du cul de notre fazer d'origine et avec biellettes raccourcies? Car moi j'ai 97cm en ce moment et je la trouve un peu plus basse que quand je l'avais rehaussée... Merci.
Pour les essais sur routes et les reglages je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir, je suis pas un vrai motard! MDR
Judu06
Message par Judu06 »
Sa a l'aire plutôt bien !! Dit nous vite tes ressentis, si tu sens une différence comparer a l'amortisseur d'origine.
jlmax3
Furious44 a écrit :Se ne sont pas des silent-blocs mais des roulements à aiguilles ;)
:D roulements a aiguilles,d'accord.bon,de toutes façons ,mon amorto de tcat est mort :teuteul: ,je laisse tomber. :wrazz:
Furious44
Merde! Dommage.
Moi je vais aller faire un petit tour cette après-midi je vous dirais mes ressentit après ;)
Furious44
Après 20minutes de roulage intensif (j'ai prit toutes les bosses, trous, plaques d'égouts,...) je trouve la liaison au sol meilleur et l'amortisseur se tasse beaucoup moins à l'accélération. Après je n'avais pas fait de roulage "test" de ce type avec mon amortisseur d'origine mais je pense vraiment qu'il y a de l'amélioration. De plus je n'ai pas du tout touché aux réglages, je prendrais peut être le temps de le faire un de ces quatre :teuteul:
GREGFAZER72
Message par GREGFAZER72 »
bonsoir j'ai bien lu le post j en conclu que les amorto de r6 nouveau modele ca passe bien? as tu eu a coupé un peu le cadre pour passer la bonbonne?
