[CR] Dépose rampe de carburateur
Re: [CR] Dépose rampe de carburateur
Tu peux souffler fort avec un morceau de durite, pour bien nettoyer.
Autre avantage de ça : avec cette durite, en soufflant doucement, tu peux comparer les différents conduits de chaque carbu ; peut-être qu'un conduit interne est bouché sur ton cylindre HS.
sortir le boisseau et l'aiguille :
Se fait sans difficulté après dépose du chapeau de carbu.
Si tu nettoie juste la partie visible de l'aiguille, c'est généralement suffisant.
Au remontage : attention, il est délicat de remettre correctement la membrane et le chapeau (ça doit être étanche ! ) .
Je te conseille vivement de "démonter" au moins 2 carbu :
- celui qui semble HS
- un autre juste pour comparer
Quel cylindre est HS ?
moonchildflo
Je vais faire ça.
Oui, j'avais remarqué que la membrane c'était pas évident à remettre. Faut être zen et pas s'énerver
Le cylindre HS c'est celui qui est à gauche (dans le sens de la conduite), le 1 je crois.
Ok
Apparemment, c'est le cylindre à l’extrême G, le N° 1.
Si la moto est resté 6 mois sans précaution sur sa béquille latérale, le carbu N°1 s'est peut-être encrassé plus vite que les autres : l'essence coule vers le carbu le + bas, ce N° 1.
Tu peux comparer avec le carbu N°4, qui devrait être identique.
moonchildflo
Bonne déduction mon cher Watson!
Dès que je reviens de vacances je m'y mets.
Merci pour les conseils
- street76
Très bien ce tuto pour les carbus
maintenant une petite question il y a 3 gicleurs dans le carbu mais il y en a 1 (le plus petit) est il bouché d'origine car j'essaie de le déboucher mais il me semble bien qu'il ne soit pas débouchant
Merci pour votre aide
desmo006
Effectivement le plus petit gicleur n'est pas débouchant.
d0ne
- street76
Donc c'est bien ce qu'il me semblait ... merci pour votre aide
- street76
j'ai remonté les gicleurs ...Il y a du mieux le problème est qu'elle tournerai à peu près bien que lorsque je met le starter par contre mon bras oscillant est noir de fumée de combustion pas loin d'un diesel
Qu'en pensez vous ???
- Manu33140
Comme ça, je dirais trop pauvre!.. tu as mis combien à la richesse?
