Ralenti
- Taz@77
Re: Ralenti
Deja la vis. Si tu y arrive.
d0ne
Re: Ralenti
Ecrou pusi vis. C'est la vis qui permet le réglage. L'écrou sert à maintenir le réglage
- fazer80
- Païlote
Re: Ralenti
Clé a pipe débouchée , tu passe le tournevis au travers , tu tiens la vis et tu débloques l'écrou.
d0ne
Re: Ralenti
fazer80 a écrit :Clé a pipe débouchée , tu passe le tournevis au travers , tu tiens la vis et tu débloques l'écrou.
Même principe pour le serrage afin d'éviter de faire tourner la vis et donc fausser le réglage.
- Jonathans
Re: Ralenti
ok donc en maintenant la vis l écrou ne devrait pas "s enfoncer dans le carter"
Je vous jure, jo la bricole. j ai quand même réussi à me couper 2 fois.
si je n y arrive pas je vous fais une photo pour vous montrer. Car l écrou rentre vraiment dans le carter quand je tourne
- Jonathans
Re: Ralenti
https://www.youtube.com/watch?v=XHaVvxcrEJ8
J ai ça sur youtube. Mais moi mon écrou il ne se dévisse pas comme ça.
est ce que c'est normal que quand j essaie de dévisser, celui ci "s'enfonce" dans le carter. exactement pareil que si j embraye ?
- fazer80
- Païlote
Re: Ralenti
Non la vis ne doit pas bouger. Ton montage correspond a ça.
http://www.fazermen.com/user/info/fa ... ebr/05.jpg
- Jonathans
Re: Ralenti
oui avec beaucoup plus de graisse. lol
quand j embraye l écrou bouge un peu. Donc si j essaie de dévisser ça fait comme si j embraye.
Ce soir j ai essayé de dévisser en ayant la main sur l embrayage. impossible. Je vais finir par casser 1 truc.
je vais faire 1 vidéo et mettre sur youtube.
- fazer80
- Païlote
Re: Ralenti
Tu le fait carter remonté ?
- Jonathans
