besoin d'aide montage COMPTEUR KOSO 12*4.5
montana123456
Re: besoin d'aide montage COMPTEUR KOSO 12*4.5
Message par montana123456 »
Il est de quel année ton Faz' ?
T'as cablé ton compteur en fonction du tableau que j'ai posté ?
Si tu l'as fait c'est bizarre que ça marche pas :crazyeyes:
Pense à vérifier tes fusibles on sait jamais... peut être un problème de masse.... plein de causes possibles
Sinon va falloir que tu potasse la revue technique afin de vérifier que ton circuit électrique est bien fermé
J'espere que tu as des notions en électricité parce que attention pour déchiffrer le schéma électrique :powa :powa faut du courage ^^
J'aimes les belles motos et les filles rapides !!
Ballade avec 1000 Faz Street c'est par ici : http://www.dailymotion.com/video/xy2ks8 ... XrTn5VZG5A
Poiuytrezazertyuiop
Message par Poiuytrezazertyuiop »
besoin d'aide ... apres le montage du meme conteur , pour ma part j'avais la vitesse que montai de facon folle, avec les reglage doné en ayant repri le faiso d'origine de l'entraineur, cad 1840 et 4P ( sachant que je suis en 120 devan c'est ptet pu pareil ? ) et le seul truc trouver c'est en metant 60 P , mais le souci c'est que ba vers les 80 /100 km/h ca retombe a 0 ... bizare ...
montana123456
Tu as soudé tes fils ou mit des connecteurs ??
Poiuytrezazertyuiop
mis des conecteur ou tu passe les fil dedan et tu ecrase le tout et c etanche
montana123456
OK moi j'avais beaucoup d'apriorie sur ces connecteurs donc j'ai soudé tous les câbles et franchement aucun soucis
Je pense que ton problème vient de la car lorsque tu roule ça doit faire des micro coupure....
Sinon je en vois pas de quoi cela pourrais venir
Poiuytrezazertyuiop
je pense pas qu'il y est des micro coupure vu comment ca a ete enficher... mais bon je vais essayer :)
Poiuytrezazertyuiop
idem souder en 1785 et 2P ca s'afole a 300 des ke je sui a 5 km/h; en 4P c'est pareil ... en 60P c'est moins afolant mais ca l'est quand meme donc fodrai du 2000 P mdr mai on peu pas plu sde 60 P
montana123456
Cela pourrait venir de ton entraineur d'origine mais je suppose qu'avec ton ancien compteur tu n'avais pas de souci...
Peut être un problème de masse ?? Sinon c'est un problème électronique du compteur car apparemment il n'a jamais marché correctement ! tu confirme ?
Sinon vérifie de nouveau que tous tes câbles soit bien protégés même ceux qui ne sont pas utilisés et si ton compteur est nikel avec 1840 et 4P ça doit fonctionner y a pas de raisons :D :D
Poiuytrezazertyuiop
masse verifié ... en effet le conteru n'a jamai vraiment marquer ... moi pour ma dimension de pneu, n'etant pas en monte d'origine, j'ai 1785 de circonference de roue, et en 4P ca s'afole dans tout les sens ... je v reverifier tout les cablage ... mais je croi que je vais devoir monter l'entraineur fourni avec :s, je precise qu'avec lancien conteur tout marchai tres bien
montana123456
Oui au pire essaie avec l'entraineur KOSO mais si ça change rien je te conseille d'aller le reporter ou le renvoyer à ton fournisseur !!
Je ne sais plus si je l'ai déjà dit mais le mien je l'ai acheté sur un site allemand pour 100€ et j'ai du le renvoyer car il ne fonctionnait pas et 10 jours après j'en avais un nouveau :D :D et depuis ça marche nickel donc voila hésites pas à faire marcher la garantie !!
Bon courage
