Extracteur cassé dans le goujon du moteur(niveau collecteur)
- Judu06
Re: Extracteur cassé dans le goujon du moteur(niveau collecteur)
Tu as toujours la solution du casse écrous, il te faudra ensuite racheté des écrous et faire attention lors du remontage.
Furious44
Si sa tourne c'est bon!
Si ce n'est pas l'écrou qui sort alors sa sera le goujon!
Sur mon Pc25 j'avais démonté mon collecteur et les 7 goujons sont sortis sans en casser un seul...
- TTB77
Boum déterrage !
Alors, BeN.35 tu t'en es sortie comment ?
Tu disais qu'il n'y avait que la tête qui bougeait, normal se sont des écrous et non des vis
(sinon lorsque ça casse ça tourne pas, ou vraiment pas longtemps
Ciao
Ciao
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
- BeN.35
TTB77 a écrit :Tu disais qu'il n'y avait que la tête qui bougeait, normal se sont des écrous et non des vis![]()
Yep en fait j'avais pas tilter que c'était des écrous ! (en plus vous en causiez plus haut dans le topic mais j'avais pas calculer)!
Donc au final quand je pensais que ça allait peter, .... bin ça se dévissait tout simplement
TTB77 a écrit :Alors, BeN.35 tu t'en es sortie comment ?
Donc au final j'ai un pas de vis qui a péter (le 1er que j'ai essayer de dévisser sans wd40
) ; il me reste pourtant une partie du filetage, mais j'arrive pas à accrocher l'écrou dessus Et tout le reste c'est bon ! Sur un des collecteur (1 des 2 du milieux) j'ai qu'un écrou qui tient le collier, et pour le moment ça reste comme ça (pas de fuite, et ça à l'air de tenir la route)
Et j'ai pu repeindre mes collecteur, et très content du résultat
- TTB77
Ok c'est cool alors
Par contre un petit conseil : fais gaffe quand tu ressers la vis où l'autre tige est cassée : car si tu sers trop : tu torts la patte qui tient le collecteur et au bout d'un moment ça fuit ( j'en ai fait l'expérience avec mon premier fazer .. )
Sinon un de ces 4, quand tu sortiras le moteur pour X raison tu n'auras qu'à percé et remettre une tige fileté
Ciao
Ciao
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
wichd
Bonjour j'ai Peter un goujon du collecteur je n'arrive pas a extraire le reste du goujon technique des deux boulons ne marche pas g vider un bombe de wd40 et toujours pas j'ai l'impression qu'il est bien rouiller c la merde, le moteur allumer des fois j'ai des fuites de gaz que faire svp ??
- franckyman
Il faut percer et utiliser un extracteur
- cyrilfazer20
franckyman a écrit :Il faut percer et utiliser un extracteur
wichd
Ok merci
Je pense ke je vais l'amener chez un pote garagiste car j'ai un pb pour percer droit
- TTB77
Salut wichd,
Faites gaffe avec les extracteurs c'est cassant, si vous voyez que ça ne viens pas, ne pas trop forcer.
Car le goujon n'est pas trop dur à percer mais l'extracteur, c'est une vrai galère !!
Bon courage.
Ciao
Bon courage.
Ciao
Ma 'titine de A à Z
Ma 'titine de A à Z
