CR montage compteur TNT (mon tout 1er CR....)
Furious44
Message par Furious44 »
yuckiFAZ a écrit :Par contre est ce que le témoin d'huile doit etre allumé moteur à l'arrêt ?
Il s'allume au démarrage du moteur et s'éteint juste après (enfin sur le mien xD)
yuckiFAZ
Message par yuckiFAZ »
La ca ne marche pas ca m'inquiete. Quel couleur le fil du témoin coté moto ? La sonde se trouve où ?
Furious44
Désolé, là je peux pas t'aider :(
yuckiFAZ
Furious44 a écrit :Désolé, là je peux pas t'aider :(
Ok merci.
Sinon pour les autres si vous avez une réponse pour le voyant d'huile.
ispice23
Message par ispice23 »
Pour tester tes voyants tu mets le coupe circuit off et tu start au démarreur. Le moteur se lancera évidemment pas mais tout s allumera.
yuckiFAZ
ok je vais essayer merci
yuckiFAZ
ispice23 a écrit :Pour tester tes voyants tu mets le coupe circuit off et tu start au démarreur. Le moteur se lancera évidemment pas mais tout s allumera.
Bon cette technique ne fonctionne pas.
Sinon j'ai mis un + en direct sur le compteur et le voyant s'allume (il luit faut donc un + pour fonctionner)
A voir tous les posts et les branchements des compteur (cf mode d'emploi fourni en pièce jointe par R()M1) il faut un +12V pour le voyant d'huile.
J'ai donc branché mon voyant (après avoir vérifié au multimètre que c'est le bon fil) sur le fil NOIR/ROUGE décrit dans le CR.
Le fil est branché sous la selle avec le fil du NEUTRAL sur le même connecteur (sécurité démarrage je pense).
Maintenant à part faire la vidange pour voir si ça fonctionne :shock:
Si qqun à un avis plus éclairé que le mien (c'est un Fazer 2002).
yuckiFAZ
Avec un compteur TNT ?
Furious44
Non koso, mais il me semble qu'ils sont identiques.
yuckiFAZ
Furious44 a écrit :Non koso, mais il me semble qu'ils sont identiques.
Sur mon KOSO les fils d'alim. ne correspondait pas avec les votre :shock: :-?
