[Chaine] pignon
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
j'ai gardé la couronne d'origine 48 si je dis pas de betises :D
je trouve pas trop qu'a grande vitesse le moteur hurle beaucoup plus tu es plus souvent dans les tours mais pas excessivement non plus et non il n'y aucun risque pour le moteur d'apres yamaha c'est la question que j'ai posé au mécano, juste une durée de vie du kit chaine plus courte apparement et c'est meme pas sur
Image Image ImageImage
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
déterrage de poste pour une petite question:
pour ceux équipé en 13:
quand j'etais tout d'origine a 100kmh j'etais sur le chiffre 5 du compte tour, le faites de changer de pignon modifie t il tout ca ou pas du tout ?
(je regle toujours mon koso pour qu'il soit a vitesse la plus réelle)
Merci de vos infos
lemessy
Re: [Chaine] pignon
Message par lemessy »
le capteur de vitesse du faz n'est pas en sortie de boite mais sur la roue entrainé (roue AV).
tu n'a aucun réglage a faire.
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
Ok donc en 6e a 100kmh jdois etre sur le 5 peu importe le pignon ou le compteur.
fazer-phil
Re: [Chaine] pignon
Message par fazer-phil »
en faite , une fois que ton compteur est réglé , tu n'as plus à y toucher ;)
tu peux changer ton psb comme bon te semble , mais tu ne touche plus à ton compteur .( il fera la différence de lui même :yep: )
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
le probleme c'est que j'ai mis le pignon de 13 quand il etait pas encore réglé donc faut que je le regle
et donc mon compteur n'est pas encore bien réglé lol
lemessy
Re: [Chaine] pignon
des fichier excel on été posté pour connaitre sa vitesse en fonction du rapport et du régime.
j'en ai un dans mon post sur mon passage en couronne de 60.
comme sa tu pourra le régler tip-top
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
faut que je trouve ton sujet lol
viewtopic.php?f=20&t=65856&p=1368074#p1368074
DbK
Re: [Chaine] pignon
Message par DbK »
c'est bon merci ca me réconforte un peu
5000 37,79 55,24 69,61 80,68 90,37 100,14 5000 32,75 47,87 60,33 69,92 78,32 86,78
avec un pignon d'origine en 6e a 5000 tours tu es a 100 kmh tandis qu'avec un pignon de 13 a 5000t tu es a 86.78kmh
correctement réglé :)
Merci lemessy pour ton lien, ca m'etait passé sous le nez
lemessy
Re: [Chaine] pignon
de rien, les fichier mis a disposition par les membres servent à çà 8) .
