Probléme demarrage
- tototuning1982
Re: Probléme demarrage
vu ton pseudo a tu passer ta moto en street ?
fzstunt03
Oui la moto et en street, mes cela ne vient pas de sa car elle démarré très bien comme sa depuis un bon moment.
- tototuning1982
je disais sa comme sa
sa aurai pu qaund tu as remis le comodo droit donc avec l'interupteur rouge sa aurai pu couper legerement les fil quand tu as fait glisser le commodo sur le guidon et que sa fasse un mauvais contact mais si tu dis que sa marchai avant c donc une mauvaise piste
fzstunt03
Bon aujourd'hui démontage du démarreur nettoyage a la bombe contact, j'ai aussi tout vérifier les aimant et les charbon tout es OK, la je suis perdu de chez perdu sa me rend fou cet histoire...
- Fif le savoyard
Tu n'as pas reçu mon MP ?
A mon avis il faut chercher du côté de tout ce qui peut couper l'allumage, car si j'en crois ton pb, c'est le manque d'allumage en mode "démarreur" qui pose pb (bien qu'en poussant elle démarre et donc il y 'aurait de l'allumage à la poussette !!!) => Ce qui me renvoie encore sur un capteur béquille ou point mort déconnant...
lemessy
- Animateur Motoconnect
Fif le savoyard a écrit :Tu n'as pas reçu mon MP ?
a vérifier en controlant la continuité
j'ai pas tout lu mais as tu essayer de démarrer sans que les béquilles soit sortie? en embrayant?
ton shunt fonctionne toujours?
fzstunt03
donc voila quand mes feu sont allumé que j’accélère ou pas il reste de la même intensité...
fzstunt03
pas d'avis sur l'intensité des feu que j'ai décrit plus haut??
- Sylv84fr
A mon avis, pour ton soucis, si tu dis que lorsque tu accélère et que l'intensité ne change pas dans tes phares, c'est que ton alternateur déconne.
Moi, j'ai un peu un problème comme ça, si je ne me sers pas de la moto pendant qq jours, je ne peux démarrer qu'en poussant. Pourtant la batterie est neuve, elle a une semaine, et quand je la teste, elle est bien à 12V. Je ne sais pas trop quoi faire moi non plus, avec ce que je viens de lire ici, il y a plusieurs piste à fouiller : démarreur, ou alternateur qui ne ravitaille pas suffisamment en intensité la batterie.
Pour tester ton alternateur, prend un multimètre, et le moteur en route, regarde le voltage sur ta batterie. Si tu restes sur 12V, c'est que ton alternateur ne fournit pas.
Mais c'est vrai que c'est bizarre que tu n'aies pas de lancement au démarrage électrique alors que tout tourne "normalement"...
fzstunt03
Déjà mon démarreur a étais vérifier il es OK, ensuite quand je suis allé chez dafy, il m'ont parler du régulateur de tension, car si il es mort, le démarreur tourne mes doit tout pomper le jus de la batterie et laisse rien au bobine d'ou je n'ai pas mes étincelles en essayant de démarré au démarreur, Quelqu'un c'est comment vérifier se fameux régulateur de tension?? merci
.jpg)
