[Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
- Deepdivemaster
Re: [Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
Bonsoir,
Alors, un petit peu de travail pour toi...
Tu vas devoir prendre un Métrix, et retrouver (puis identifier avec un scotch pour marquer le nom dessus) les fils noirs.
Etape 1 : (sans avoir mis le contact, mais batterie chargée)
En mode voltmètre, trouver le fil qui présente un +12v - Noter 12 permanent.
Etape 2 : Mettre le contact
En mode voltmètre, trouver le fil qui présente un +12v qui disparait lorsqu'on coupe le contact - Noter 12v Contact
Etape 3 : (Sans avoir mis le contact)
En mode ohmètre ou continuité
Trouver le fil noir en continuité avec le fil Blanc et Jaune du Neimann (connecteur dans la boite noire sous le réservoir) - Noter Contact Non Démarrage
Trouver le fil noir en continuité avec le fil Blanc et bleu du contacteur de démarreur (autre connecteur dans la boite noire sous le réservoir) - Noter Contacteur démarreur
Trouver le fil noir en continuité avec le fil noir qui entre dans le boitier de commande moteur (arrière selle) - Noter BCM
Trouver le fil noir en continuité avec le fil noir qui entre dans le pont de diodes (sous le compteur) - Noter Coupe Circuit
Etape 4 : En mode Voltmètre
Faire un tableau avec les valeurs relevées comme suit : (valeur 12v ou 0v)
Sans Contact
BCM
Coupe Circuit
Avec Contact
BCM
Coupe Circuit
Et enfin, cas particulier :
Mettre la moto sur béquille centrale, béquille latérale repliée et boite au Neutre. contact mis.
Sur fil noté Contact Non Démarrage:
Si +12v présent, sortir la béquille latérale et voir si la valeur change.
Si 0v, passer en ohmètre, sortir la béquille latérale et voir si la valeur change.
Voilà... Je t'épargne les fils dont l'identification n'a pas d'importance, et qui n'ont pas d'incidence sur le fonctionnement (Cligno droit et gauche, feu stop...)
C'est un peu de boulot, mais avec les résultats je pourrai te dire qui brancher sur qui...
V !
Sans Contact
BCM
Coupe Circuit
Avec Contact
BCM
Coupe Circuit
V !
sassone91
super merci encore une fois pr ton aide, je m'imprime ton message et teste tout ça (je pense mercredi)
Philippe
Philippe
sassone91
J'ai du m'y reprendre à deux fois mais j'ai pu avancer :
+ 12 permanent >> repéré
12v Contact >> repéré
Contact Non Démarrage >> repéré
Noter Contacteur démarreur >> repéré
BCM >> repéré
Coupe Circuit >> pas trouvé...
J'ai également repéré une masse qui n'était pas demandé
Il me reste 3 fils non identifiés : le coupe circuit que tu m'avais demandé + 2 autres.
2 viennent de l'avant de la moto et 1 de l'arrière du boitier sous la selle, si ça peut aider pour l'identification
BCM >> repéré
- Deepdivemaster
Hello !
As -tu l'état 0v ou +12v sur les fils repérés, avec contact et sans contact ? ça conditionne les essais que tu vas devoir faire.
la partie
"Etape 4 : En mode Voltmètre
Sans Contact
BCM
Coupe Circuit
Avec Contact
BCM
Coupe Circuit
Si 0v, passer en ohmètre, sortir la béquille latérale et voir si la valeur change."
Après ça, on va pouvoir passer aux shunts.
V !
la partie
Sans Contact
BCM
Coupe Circuit
Avec Contact
BCM
Coupe Circuit
V !
- Deepdivemaster
En fait, j'insiste sur ce point parce que le ou les shunts vont servir à établir une masse ou une alimentation. du coup, il ne faut pas risquer de cours-jus ou de mise à la masse d'un potentiel...
sassone91
Ok super je vais faire ces mesures, par contre je n'ai réussi à trouver le coupe circuit, et il me reste 3 fils non identifiés.
D'après ce que j'ai compris il y aurait donc cligno droit, cligno gauche et coupe circuit.
Aurais tu la manip pr trouver les fils des cligno et du coup par déduction le dernier serait le coupe circuit ?
Merci encore
Merci encore
sassone91
j'avais récupéré cette partie de schéma sur internet si ça peut aider :
https://photos.app.goo.gl/pHAGz1ti15nMjKxP7
- Deepdivemaster
sassone91 a écrit :Ok super je vais faire ces mesures, par contre je n'ai réussi à trouver le coupe circuit, et il me reste 3 fils non identifiés.
Merci encore
Les mesures avec le Métrix (en mode voltmètre, avec le contact et sans le contact) puis, si 0 volts, en mode Ohmmètre manip idem en notant les valeurs : On saura qui distribue quoi.
V!
sassone91
Deepdivemaster a écrit :sassone91 a écrit :Ok super je vais faire ces mesures, par contre je n'ai réussi à trouver le coupe circuit, et il me reste 3 fils non identifiés.
Merci encore
V!
Ok merci
sassone91
Merci encore
V!
pour les mesures en voltmètre, je me mets entre la masse et les fils en questions, mais pour la mesure en ohmmètre comment je dois faire ?
